Текущее время: 01 май 2024, 00:34
Bezil
Заголовок сообщения: EN LV11HC (Pegatron VA70/VG70) Постоянный слет Bios Добавлено: 05 янв 2016, 09:51 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Поторопился я с закрытием этой темы - viewtopic.php?f=172&t=40309. Вчера клиент опять вернул ноутбук. Проблема со слетом Bios осталась. Т.Е. Заливаешь дамп, ноутбук стартует и работает прекрасно. Стоит его выключить и оставить в покое какое то время, перестает включаться (симптомы как при слете прошивки мульта). выпаиваю флешку заливаю дамп повторно, ноутбук стартует, а далее тоже самое. Флешку менял не помогло, батарейка в норме. Прошу помощи в решении данной проблемы.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: EN LV11HC (Pegatron VA70/VG70) Постоянный слет Bios Добавлено: 05 янв 2016, 21:43 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Bezil писал(а): выпаиваю флешку Поробуй просто погреть Запустится ?
116zar
Заголовок сообщения: Re: EN LV11HC (Pegatron VA70/VG70) Постоянный слет Bios Добавлено: 05 янв 2016, 22:21 |
Сообщения: 28 Откуда: Russia
sergei21 писал(а): Bezil писал(а): выпаиваю флешку Поробуй просто погреть Запустится ? ТС же пишет что менял флешку, значит косяк аппаратный и пропаивать рядом стоящие SMD детали нужно участвующие по питанию и линиям SPI. Хотя не исключаю самую основу > прошит косячный образ и он слетает.
Заголовок сообщения: Re: EN LV11HC (Pegatron VA70/VG70) Постоянный слет Bios Добавлено: 06 янв 2016, 14:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
Bezil писал(а): повелся на прогрев. проверяю обвязку. Кто, хаб? Тогда нафига нужны лишние телодвижения, меняйте, для этого схема не нужна. Или Вы всю плату нагрели, и теперь не понятно, кто повелся?
Bezil
Заголовок сообщения: Re: EN LV11HC (Pegatron VA70/VG70) Постоянный слет Bios Добавлено: 06 янв 2016, 20:53 |
Да по этой схеме я и проверял и вот, что обнаружил: 1 контакт флешки - сигнал PCH_SPICS1# через нулевку r2812 идет на хаб и на 96 контакт мульта. В моем случае на 96 контакте я его не обнаружил, а обнаружил на 101 контакте. 2 контакт флешки - через r2810 330ом (в моем случае номинал r2810 150ом) идет сигналом PCH_SPISO на хаб и на 98 ногу мульта. у меня он звонится на 103 ноге мульта. Кроме того 2 нога 4-х мв флешки (main, EC) через сопротивления r2810, r2807 идет на 2-х мв флешку (ME) т.е. согласно схемы 2 ноги флешек должны звониться как минимум 660 ом. Аналогичная ситуация с 5 и 6 контактами флешек (должна звониться через сопротивления 660 ом). В моем же случае ни 2 со 2, ни 5 с 5, ни 6 с 6 ноги флешек не звоняться даже при выставлении на мультиметре мегаомы. Так по обвязке флехи пробежался вроде все в норме сопроты, диоды, кондеры чистые и пропаянные. Стоит погреть феном флешку до плавления олова ноутбук идеально стартует, как остынет - тишина. Может думаю микротрещина в слоях платы, но как ее вычислить если схема так сильно не совпадает, подскажите уже всю голову сломал.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: EN LV11HC (Pegatron VA70/VG70) Постоянный слет Bios Добавлено: 08 янв 2016, 11:48 |
Хаб отпадает! Пошатал я его на станции, пока плата была теплая - завелась. Через час покоя - старта нет. Прогрел ради интереса плату по середине - успешный старт, остыла - тишина. Так, что и район флешки Bios с обвязкой я думаю можно откидывать. Неконтакт может по ходу находится где угодно. У кого какие мысли? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Судя по тому, что писал sergei21 похоже на этой платформе - типовуха! ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 26 секунд: ---------- Очередная порция моих измерений. В общем решить проверить условия старта, вырисовалась такая картина: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. (В моем случае да.) 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. (питание присутствует) 2. Когда ACIN_D = 3.3V (присутствует) 3. Когда LID_SW# = 3.3V (присутствует) 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V (соответствует) 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. (сброшены) 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# (на этой платформе этот сигнал называется PWR_SW#_M приходит на 125 ногу мульта)опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# [b](на этой платформе этот сигнал называется PM_PWRBTN# приходит на 104 ногу мульта)[/b] Так вот при нажатии кнопки на 125 ноге мульта опускается до нуля, а этот сигнал на 104 ноге не транслируется, т.е. присутствует 3,2в. Когда прогреешь плату, при нажатии кнопки на 104 ноге опускается до нуля, соответственно плата стартует. У кого какие идеи по данному наблюдению, где причина? Мульт менять я думаю смысла нет.
orbit
Заголовок сообщения: Re: EN LV11HC (Pegatron VA70/VG70) Постоянный слет Bios Добавлено: 08 янв 2016, 15:52 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Bezil писал(а): PM_PWRBTN# приходит на 104 ногу мульта Этот сигнал не приходит, а выходит (транслируется) в хаб и положительным ответом хаба являются снятые PM_SUSB#(18) PM_SUSC#(21). Замерь все повнимательней именно хронологический порядок поднятия сигналов (до нажатия и после) и SUS_PWRGD (77) не постесняйся узнать.
