Текущее время: 21 май 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A350-20J (KTKAA La-4571p) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 11:44
Всем привет.
Принесли этот ноут не включайка. на плате К.З.
открыл разобрал видно сгоревший мосфет 4407А(PQ6). поменял на донор. (Р-chanal) . там две. штук. PQ6, PQ7.
КЗ ушло.
Вопрос такой: почему PQ7 не открывается.? с чарджером управляется ?
Питания на нем приходит 19 вольт но дальше не идет.
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A350-20J (KTKAA La-4571p) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 12:07
Разрешающие сигналы имеются? Выложите показания с ног ченджера согласно даташиту
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 10:37
Вообщем вернулся на эту тему..
замеры на PU5. согласно по даташиту померял.
1-CHGEN-3.2в
2-ACN-0.27в
3-ACP-0в
4-ACDRV-19в
5-ACDET-2.8в
6-ACSET-1.9в
7-ACOP-0в
8-OVPSET-2.8в
9-AGND-0в
10-VREF-3.3в
11-VDAC-3.3в
12-VADJ-0.6в
13-ACGOOD-0в
14-BATDRV-0в
15-IADAPT-0в
16-SRSET-0.16в
17-BAT-0в
18-SRN-0в
19-SRP-0в
20-CELLS-0в
21-LEARN-0.65в
22-PGND-0в
23-LODRV-0.11в
24-REGN-0в
25-PH-0в
26-HIDRV-0.12в
27-BTST-0.14в
28-PVCC-19в
какие сигналы не хватает?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 14:20
Сигнал CHGEN# должен быть 0V.Проверьте сигнал с мульта FSTCHG,он должен быть 3,3V.Проверьте PQ15,PR63.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 19:11
На мульте 89 ноге (FSTCHG) 0в.
PR63 обе сторон 3.3в,
PQ15-
на (1-стоке)-3.3в
на (2-затворе)-1.1в
на (3-истоке)-0в
и ещё +1.05VS - 27ом показывает. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:01
Извините, тупанул я.Замените микросхему чарджера PU5,и проверьте её "обвязку".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE A350-20J (KTKAA LA-4571P Rev:1.0) Не включается не заряжается нет питания B+
в форуме Toshiba
Энвер
14 май 2016, 12:25
Энвер Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
Энвер
30 май 2016, 08:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A350-20j (KTKAA LA-4571P REV 1.0) Нет изображения.
в форуме Toshiba
Роман666
29 авг 2017, 23:48
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A350-22Z (KTKAA LA-4571P Rev:1.0) Переключится на встроенную видеокарту
в форуме Toshiba
realinvestor
1772
08 окт 2019, 11:52
realinvestor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеокарта toshiba ktkaa ls-4571p
в форуме Куплю | Buy
uncle_roma
16 окт 2018, 03:17
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
