Текущее время: 26 май 2024, 18:05
 Заголовок сообщения: BIOS ID в AMI7
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 03:06
Люди, кто-нибудь знает, где в этом Биосе сидит ID? Если в модуле Runtime, то как можно его поменять? Этот модуль в AMIBCP ни удалить, ни модифицировать не удается.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS ID в AMI7
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 21:12
Который ID? Их много разных
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 22:39
amiflash при попытке прошивки выдает "BIOS ID error" и не хочет шиться. Вот какой ID имелся в виду?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 02:50
Э.... Видимо, имеется BIOS ID, по которому определяется тип борды. В таком случае помогает или ключ форсированной прошивки (AFUWIN точно имеет галку 'Do not check BIOS ID'), или программатор.
Смотрится в AMIBCP на вкладке 'BIOS Features' в строчках 'BIOS Name' и 'BIOS Tag'
Штатной функции изменения BIOS ID нет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 14:18
Спасибо! Я примерно так и предполагал. Но это решилось после загрузки "чистой" DOS (только драйвер CD), - всё успешно зашилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook folio 9470m Clean bios dump (Elitebook folio 9470m Clean bios dump) Elitebook folio 9470m Clean bios
zenelli
03 сен 2014, 23:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
