Текущее время: 24 май 2024, 03:45
wentel6
Заголовок сообщения: HP 455 G1 (Python 14 MB 48.4ZC05.011) Нет инициализации Добавлено: 26 дек 2015, 22:32 |
Данный ноут попал к нам с мёртвым процессором, после замены проработал месяцев 6 и вот принесли снова. Но в этот раз оказалось не всё так просто. Ноутбук стартует, изображения нет. Потребляет 1,8 А и поднимается до 2 А при этом кулер начинает крутиться на всю. ПОСТ карта (100% исправна) показыват 00, на биосе краткие шевеления при включении есть. Другой процессор подкидывал, память тоже, биос шил и дампом и биосом с оф.сайта. Видеочип на подогрев не отреагировал, FCH (218-0844012) также. Все напряжения поднимаются, в том числе и POWER_GOOD (3 В) приходит на мультиконтроллер. Ноутбук новенький, чистинький, не падал и не заливался. Коротышей нигде не обнаружено. Буду благодарен за подсказки.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
novapc
Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (Python 14 MB 48.4ZC05.011) Нет инициализации Добавлено: 09 янв 2016, 18:47 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
wentel6 писал(а): ПОСТ карта (100% исправна) показыват 00 Посты не бегут - мост.
9free_mind
Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (Python 14 MB 48.4ZC05.011) Нет инициализации Добавлено: 09 янв 2016, 20:34 |
Зарегистрирован: 13 июл 2015, 11:17 Наличности на руках: 13.27
Сообщения: 73 Откуда: Прага
АХТУНГ!!! Полдня возни, но результат есть! Тоже подпаял пост карту - нули. Генерация есть, обмена инфой - нет. Уже собрался мост в заказ, а тут мне в руки попал такой же бук. Поковырял и нашел разницу в сопротивлении видеочипов, у рабочей на дросселе было 15 Ом,у трупа 5 Ом. Снял чип - старт есть, есть заставка биоса, бук уходит в ребут. То есть - из-за неисправной видеокарты система стопорилась, еще меня на ету мысль толкнуло то, что на первой ноге биоса пробегал маленький пакет данных, тоесть начало старта, несколько байт. Сейчас без видеочипа всё Ок. Можно теперь ковырять БИВИС и отрубать дискретку, но человек согласен на замену графики. Схема есть похожая здесь на форуме - Wistron POPEYE 11242-1. Предупреждаю - DEBUG2 со схемой не совпадает. Распайка LPC для POST: 46 нога LPC_AD LAD0 7103 перемычка 48 LPC_AD LAD1 4104 50 LPC_AD LAD2 7105 51 LPC_AD LAD3 7106 52 FRAME 7102 53 RESET не нашел, прилепил к мульту. 54 CLK_PCI 7101 Прилагаю скан платы, на скане APU A4-4300M, кто вздумает подкидывать - он на етой плате не работает. Родной - А6-4400M. Может кому поможет .
_________________ Век учись, век нае..
