Текущее время: 20 май 2024, 01:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Acer ASPIRE V3-571G (la-7912p rev 2.0) НЕТ ИЗО
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 14:31
Добрый день принесли ноут из другого сервиса, там пытались менять клавиатуру после этого ноут включается но изо нет,
следов попадания жидкости я не нашел, напряжения подымаются все кроме видео ядра проца, прошивал разными дампами флешки результата нет, на осциллографе опрос флешек совсем короткий 0.3-0.5 сек, подкинуть другой проц возможности сейчас нет, подпаял пост карту на карте пост 10, без батарейки cmos пост 00, подскажите пож куда копать, опыта у меня почти нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE V3-571G (la-7912p rev 2.0) НЕТ ИЗО
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 14:40
ну рас после замены клавы то смотрите мультик, хотя после умелых рук может быть всё что угодно
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 06:03
Попробуйте заменить шлейф, затем матрицу, проц. Т.е все съемное и посмотрите за пост кодами
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 16:34
А обувь снять и носки сменить мне не нужно ???
или вам не терпится 15 сообщений набрать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Примерно 85% плат попадающих к нам в сервис после народных умельцев (профилактика бука, замена клавы и т.д) приходят со снесенными элементами. Их легко увидеть если детально рассмотреть плату. Скорее всего около разъема подключения клавиатуры так и будет. Если явных следов не заметите то найдите фотку платы и сравните с вашей. Питание видео поднимется только после прохождения определенного количества пост кодов.
Остальные 15% (эт все ориентировочно) с косяками типа погнули ноги процессору, повреждение разъема DDR3 и т.п.
Ну и напряжения на плате померьте все.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 23:02
10 Инициализация кэш-памяти, проверка CMOS
смотри питание RTC .
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 23:44
Под PCH - жидкость не попала? Мульт прошивал?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 01:34
Всю плату исследовал под микроскопом, нашел сбитый кондер и резистор, между слотами памяти и аудио контроллером, но на инициализацию они не влияют.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 10:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
огласите позиционные номера.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 10:53
Проц подкидывал результат тот же, сигнал CPU_RST# высокий, запускал принудительно шимку проца, напряжение на видео ядре появляется, странно резистор тот который нужно снять согласно схеме 5.76K у меня 20k, напряжения все перепроверил вроде все гуд, сигнал SYS_PWROK высокий, мульт прошить пока нечем, генерация на всех кварцах есть.
По поводу пост кода, он ведет себя както странно, то горят нули, то 10, то сразу при включении 10, то через какоето время.
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 27 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:24
флэшки менялись?
+RTCVCC ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 22:59
planetoxod писал(а):
флэшки менялись?
+RTCVCC ?
Флэшки не менялись.
+RTCVCC где смог проверил, обозначений резисторов на плате нет, так что проверить не знаю как.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 15:40
Может здесь померить (см. вложение) - найти спаренный диод (D13) в корпусе смд-транзистора и кондер рядом (C471), проще будет..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:11
Вложения я к сожалению просматривать не могу!
на диоде мерил все ок
после диода естественно небольшое падение где то до 2.8 точно не помню
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 23:21
поменял, прошил мульт изменений нет
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 12:54
Принудительно шим запускается - значит шим не причем, проц подкидывался - надеюсь заведомо исправный и взаимозаменяемый, - не понятно только - пост коды бегут на пост карте? - или сразу пост код 00, ну или 10 и все при включении? какой у Вас мульт стоит КВ930, или КВ9012 - мульт - тоже перепрошивался? также хотелось бы исключить память - проверка заменой если съемная - если не съемная - проверить обмен с SPD RAM. Также надо проверить - если совпадают схемы +3valw_pch, +5valw_pch, +1,05VS_VTT на хабе присутствуют? а также +1,05VS_VTT на процессоре.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 15:06
Пост карта ведет себя как то странно, пост 10 появляется при включении не всегда, иногда горят нули, иногда ноль и тут же 10, иногда десятка появляется через несколько секунд.
Все описанные вами сигналы "sergey_248_38" присутствуют, мульт КВ9012 менялся прошивался, память и проц менялись на заведомо исправные взаимозаменяемые, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 18:43
Хаб прогрей, видимо придётся менять.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:22
что то я не помню чтоб интеловые хабы реагировали на прогрев
обещали принести донора с таким хабом, попробую поменять
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 15:58
поменял хаб результата нет
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 17:12
Попробуйте заменить флешку биоса, ну естественно прошить ее.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 14:28
какую из двух или обе?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 16:15
Меняйте обе, если есть возможность.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 22:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Был подобный случай на этой плате (принесли после другого сервиса с прогретым\меняным хабом и прочими мелочами) - решилось пропайкой сокета.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 13:15
сокет я тоже пропаевал но мне это не помогло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-571G (LA-7912P rev 2.0) нет изо
Weekand40
18 авг 2022, 18:52
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Нет изо (инит есть)
Johnson
19 янв 2015, 12:04
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G ((LA-7912P)) при работе от батареи нет изо
nik0
19 мар 2015, 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU
ddddd
18
5833
01 окт 2017, 18:02
ddddd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], orlov14r, shans327, Yandex [BOT] и гости: 13
