Текущее время: 28 апр 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: Моноблок aspire Z3-605 (12072-1M 48.3KF05.01M APISA HM70/HM77) нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 22:59
Включается звук, даже звук ОС слышно но нет ИЗО. Через внешний монитор тоже нет.
стоит видео чип 216-0841027, сначала кристал погрел потом шары не помогло. При включении греется чип но не сильно палец не обжигает.
проц стоит i3 знаю что в нем графика есть.
вопрос такой если снять GPU встроенная графика в CPU должна запуститься?
не знаю вот новый GPU закажу а дело не в нем окажется
попадались мне ноуты в которых когда дох GPU встроенная графика запускалась автоматом а тут не хочет даже при загрузки биоса ИЗО нет.
и как по вашему опыту чип 216-0841027 проблемный?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок aspire Z3-605 (12072-1M 48.3KF05.01M APISA HM70/HM77) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 09:08
1. Проверил питания. На GPU идет 0.79V. Сопротивление 14.4 Ом / 20 Ом
2. На CPU по питанию 2 дроселя. На верхнем 0.84V (скорей всего это питание самого CPU)
А вот на втором дроселле CPU по нулям. Это наверно питание встроенной графики в проц.
- Осциллограф к этому дроселю цеплял, кое как поймал импульс тыкая паузу осцилла, а так по нулям напряжение только при скачке что то шевелится какие то милисекунды.
и на входе этого же дроселля тоже паузу тыкал и поймал
Сопротивление относительно земли - 1.6 ОМ / 1.8 Ом
Это нормально или нет? и по осциллограмме не понятно
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 14:20
Сам видик откидывать не надо шоб проверить будет он работать на встроенной графики или нет. Достаточно дроссель скинуть. Но это не всегда работает. Нужно страпами переключаться.
Сопротивление бывает и 1.2 ОМ. это не показатель.
Попробуйте откинуть дроссель, может что другое покажет.
Биос шили?
Пробуйте осциллографом в 2 канала поглядеть какие сигналы идут на верхнем и нижнем мосфетах.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 15:20
дросель на GPU снял тоже самое. винда запустилась - слышал по звуку.
а что есть смысл шить биос? если винда грузится и подсветка матрицы кстати тоже работает.
пробовал еще снять дросель проца на котором нет питания так - при запуске постояная перезагрузка пошла. кулер то крутится то нет
осциллограф однаканальный((( пожелел уже не раз что такой купил
---------- Добавлено спустя 29 минут 33 секунды: ----------
хотел прошить биос. отпаял микрасхему биоса 25L6406E. сделал бекап вышло 8 мб
с оф сайта Acer скачал биос 3 MB. не сходится. выпаивал самую большую флеху. стоит возле батарейки биоса и видно дорожка питания на неё идет от батарейки.
BIOS на оф сайте не полный или не ту флеху выпаял?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 16:09
Пардон, плохо пост прочитал первый, не обратил внимание что он загружается.
Кажется не во внешнем видике дело. Судя по осциллограмме.
Щупай какие сигналы на верхнем и нижнем ключах у видика CPU.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 16:48
там стоит только один транз какой то R172 SBDA W35C
На входе на нем есть 19V
Смотрел на выходе и на управляющем выводе по нулям, осциллограф нечего не видит.
Но есть один момент, при включении моноблока с кнопки, в начале моментально прямоугольный импульс проскакивает и по нулям.
Заменил транзистор питания видео в CPU нечего не изменилось
хз что уже делать. проц подкидывать?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 13:01
А почему сразу грешить на графу стали?
На матрицу сигналы хоть какие-нибудь подаются?
Если не ошибаюсь у этой модельки отдельный драйвер подсветки стоит. Думаю сперва стоит аналогичную матрицу подкинуть.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 09:42
у матрицы какой то разъем не стандартный.
потому что HDMI подключал тоже не выдает изображение
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 10:57
По HDMI может ничего и не быть. Т.к. это вторичный монитор и будет работать после загрузки ОС и соответствующих дров.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 13:57
понял. спс. потыкаю осциллографом по разъему. так то винда по звуку грузится а что там с дровами и настройками я конечно незнаю
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 08:50
На матрице осциллографом нащупал только 1.5 вольт. Не каких сигналов нет
---------- Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: ----------
Вообщем на видео в проце грешу I3-3227U SR0XF. Ведь до загрузки ОС встроенное видео должно запускаться?
скорей всего откажусь от его, донорского проца нет, а заказывать новый и рисковать на 5000 руб не хочется
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer Z3-605 (12072-1M 48.3KF05.01M APISA HM70/HM77) (12072-1M APISA HM70 HM77) очень нужен дамп
Монтер65
30 май 2021, 07:48
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения
Brtth
12
1198
25 ноя 2022, 16:31
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Aspire Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Разбита матрица
pixelw
22 фев 2019, 00:18
pixelw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок acer Z3-605 (12072-1M 48.3KF05.01M APISA HM70/HM77) Bios dump
Hoks
16 апр 2016, 15:50
Hoks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения
karter
1680
19 янв 2021, 17:39
karter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, Google [Bot] и гости: 45
