Текущее время: 14 июн 2024, 19:08
forme_r
Заголовок сообщения: C850-b3k (plf/plr/csf/csr dsc mb 2.1) Циклический рестарт Добавлено: 11 янв 2016, 10:23 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
Добрый день. Принесли с ужаренным видлом 0028, заменил на 3000, завелся есть изо, только сказал, что батарея села. Я ее заменил и собрал после этого ноут....подключаю после сборки питание, он сам стартует и циклический рестарт очень быстро, пост коды 00 и моргают при старте... Не могли бы поделиться БИОС на 2 флешки.....25q32b 25q16c
неужели после замены батарейки биос мог отправиться к праотцам( я просто посмотрел и понял, что флешке kbc плохо, и данные забыл слить с нее и выкинул, вот проблема на нее не могу найти дамп именно от эт этой модели. Заливал пару разных от других буков с данной платформой, но ни один не исправил положение... пока что либо меня и проверять, хотелось бы именно от этой модели дамп... все питания основные есть.. если я не прав по поводу биоса вы мне скажите, я сразу займусь проверкой питаний
Заголовок сообщения: Re: C850-b3k (plf/plr/csf/csr dsc mb 2.1) Циклический рестарт Добавлено: 11 янв 2016, 10:30 |
Да без разницы на модель в данном случае. Шей по платформе. Только обе две сразу и от известных выкладывальщиков.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: C850-b3k (plf/plr/csf/csr dsc mb 2.1) Циклический рестарт Добавлено: 31 янв 2016, 11:57 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
ukcomputerКурил по ссылке? Статья очень хорошая, но к практическому "обрезанию" применить ее вряд ли получится. Проще всего, для начала, сравнивать слитый и официальный биосы по hex значениям начала "биосов" + от найденного начала отсчитать нужный кусок в мегабайтах (килобайтах, байтах, как нравится).
