Текущее время: 28 апр 2024, 21:31
 Заголовок сообщения: NP355V4C (LA-8863P) не работает клавиатура в Windows
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 14:24
Пришел из другого сервиса с проблемой клавиатуры. Там купили новую, естественно она так же не заработала. В биосе клавиши работали, но перепутано. Вскрытие показало что стоит матрица LTN140AT02 . Прошил EDID от B140XW01 V.9 с ветки этого форума про EDID. Теперь в биосе клавиатура нормально работает, но при загрузке винды перестают обрабатываться нажатия клавиш вообще(смотрел в программном тестере клавиатуры)(на мульте импульсы формируются- смотрел осциллографом). В текстовых документах естественно тоже не печатает. В диспетчере устройств клавиатура отпределяется как стандартная(пробовал удалять и ставить заново). На другом диске с виндой все так же. Мульт 9012 шился и менялся на новый, флешь шилась и менялась. Склоняюсь что проблема все же в матрице. Находил 3 дампа для этой модели. все одинаковые.
 Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (LA-8863P) не работает клавиатура в Windows
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 14:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Такое поведение характерно для залипших кнопок Alt Crtl Win.
Напусти тест клавиатуры из DOS.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: NP355V4C (LA-8863P) не работает клавиатура в Windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 16:03
Тема решена. Пробовал кучу вариантов (Переустановка винды- в прцессе клава отпадает, замена флешь и мульта с такой же точно платы, откючение клавы и эмуляция нажатия клавиш внешней кнопкой и еще много чего...). Итог - после переделки платы на UMA- клава заработала. Виновник - 216-0833000... От замены отказались. Оставлю на UMA...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P REV:1.1) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
start54
15 окт 2015, 16:34
start54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v4c-01ru (samsung np355v4c-01ru) нужен биос
в форуме Samsung
Дмитрий1234
3046
14 окт 2016, 12:59
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-355V5X (LA-8863P rev 2.0) Тачпад и клавиатура не работает под Windows
в форуме Samsung
KilkennyCat
24 сен 2016, 07:35
KilkennyCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np355v4c (unknown) некорректно работает клавиатура
в форуме Samsung
Neofit
3424
17 фев 2016, 05:03
wowa55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP355V4C (AMD) не работает клавиатура и USB порты
в форуме Samsung
bahtikAMG
27 авг 2017, 20:53
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
