Текущее время: 01 май 2024, 00:49
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Seagate st3100524as Лог в терминале Добавлено: 19 ноя 2015, 21:39 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
vasilr007 писал(а): Serial FLASH boot code checksum failure!
Данные записаные в SPI Flash испорчены.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Seagate st3100524as Лог в терминале Добавлено: 20 ноя 2015, 13:02 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
vasilr007 писал(а): решили отправить его по гарантии. Меня терзают смутные сомнения, что Вам это удастся. На последний выпущенный хард этого поколения гарантия производителя закончилась несколько лет назад. И как тогда соотносится это? Цитата: И возможно с него вытащить информацию? То есть данные с него уже не нужны?
vasilr007
Заголовок сообщения: Re: Seagate st3100524as Лог в терминале Добавлено: 12 янв 2016, 18:01 |
Зарегистрирован: 19 фев 2014, 21:07 Наличности на руках: 81.14
Сообщения: 174 Откуда: Каракол
AlexGor писал(а): А какая микрушка-то? Что на ней написано? 25fw406a
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: Seagate st3100524as Лог в терминале Добавлено: 13 янв 2016, 01:42 |
Сообщения: 427 Откуда: Москва
Просто GO не прокатит. Нет такой команды. Предполагаю, что это ST31000524AS. Если так, то это 7200.14, Pharaoh. ПЗУ берегите, она уникальна. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... U406B.htmlПлата № какая? 100xxxxxx ??? Прочитаете ПЗУ, пришлите мне, посмотрю, что можно сделать. А, вообще, Вам надо к мастеру с ПЦ3К.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Seagate st3100524as Лог в терминале Добавлено: 13 янв 2016, 02:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Vic-42 писал(а): Просто GO не прокатит. Нет такой команды. Есть и работет ( тебе это лог предлагает - подумай) . Не попадалось - не значит не существует . Не вводи народ в мозговой блуд и ступпор .
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Seagate st3100524as Лог в терминале Добавлено: 15 июл 2016, 12:55 |
inviters666 писал(а): Так решилась проблема или нет? Это очередная часть марлезонского балета.
