Текущее время: 28 апр 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: Помогите!!! Нужен дамп на Acer Travelmate 4601 (Quanta ZL2)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 22:31
Добрый вечер. Выручайте, очень срочно нужен дамп биоса Acer TravelMate 4601 (Quanta ZL2) видео X600. Биос официального сайта заливался, но влазит не весь, он больше размером, в итоге нет изображения на матрице и внешнем монике. Всем спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!! Нужен дамп на Acer Travelmate 4601 (Quanta Z
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 01:52
Так его нужно немного подрезать наверное =) Давай-те его сюда, посмотрим )
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 14:13
всё отлично льётся и работает. То что он больше по размеру - так и должно быть. При заливке программатором лишний кусок просто игнорируется.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 14:32
не всеми програматорами
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 00:02
Если я правильно понял лишний кусок в конце прошивки. Тогда все гуд. Думаю все таки так сдох X600. Новый чип заказал, как поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 12:43
А что посткарточка кажет? там miniPCI присуццтвует
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 17:22
До замены X600 карточка показывала пост-код С0 биос Феникс. X600 поменял, но ничего не изменилось, все тот же С0.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 10:10
PartyZan писал(а):
все тот же С0
C0 - у Феникса передача управления ОС
Изо ни на внешний, ни на матрас не выводит?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 11:38
Изображения нет ни на внешнем, ни на матрице.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 10:35
Пришел новый видеочип X600, махнул, изображения как небыло так и нет. От безысходности подкинул другой север, ничего не поменялось. Изображения нет, пока мысли кончились, что это может быть? Может ли этот ноут не выводить изображение на внешний и матрицу если оно с артефактами? Может видеопамять частично мертвая?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 23:17
АТИшки должны выводить на внешний полюбому. А какие коды предшествуют этому? И попробуйте сдуть сетевуху
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ZL2 (DAOZL2MB8F8 REV.F) Перестал включатся после прогрева видеочипа
Искандер
14
3685
11 окт 2016, 13:02
vanchesko777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M116CC (TOP V1.01 5000-0002-4601 2012.0511.1700) Зависает на логотипе Windows
в форуме DNS
diman505
15 янв 2021, 09:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M116CC_MAIN_PCB (TOP V01.01 5000.0002.4601 2012.0511.1700) E213441
в форуме Поиск BIOS
54drug
23 авг 2023, 12:55
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю аккумулятор Акб сp:11094893 CF:88R-NH4792-4601
в форуме Куплю | Buy
igortv64
12 фев 2024, 04:35
igortv64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 6003 (Quanta ZI6) Длительная инициализация
NotNull
1813
29 ноя 2014, 00:12
makarog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha8121, Schabala и гости: 38
