Текущее время: 31 май 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: hp envy 17-j022sr (Windows 8 ) Не включается,горит лампочка зарядки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 14:21
Добрый день ,всех с праздниками , не когда не встречался с этой проблемой на этой модели hp envy 17-j022sr
Ноут выключился и всё .. после этого при подключении зарядки горит лампочка питание ( но не включается ) почти тоже самое происходит если подкинуть акб , только лампочка мигает , разобрал глянул по питанию,до кнопочки ВКЛ питания идёт всё да (грешил на кнопку или шлейфик ) заметил одно что батарейка Биоса была почти в 0
на счёт планочек памяти и всё остальное само собой пробывалось
есть подозрение на Биос или же это мои я ошибаюсь
Спасибо за внимание
 Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-j022sr (Windows 8 ) Не включается,горит лампочка зарядки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 18:24
Неплохо бы было при обращении указать материнскую плату, платформу...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 42pfl3605/60 работает включается не горит лампочка
u666sa
05 фев 2023, 22:29
AAH_55H Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L875D-B7M (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) При включении горит одна лампочка, нет инициализации
в форуме Toshiba
dim-xa
02 авг 2016, 16:30
dim-xa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-111 (ZHK) циклически включается - выключается, мигает лампочка питания
igor.kts32
02 окт 2016, 21:24
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2205sr (daor53mb6e1) Моргает wi-fi лампочка, не вкл
sip
05 авг 2014, 11:44
Сейчас этот форум просматривают: DenieM, konty, lyashok.p, psyche, un_kind, Yandex [BOT] и гости: 23
