Текущее время: 15 июн 2024, 04:51
александр90
Заголовок сообщения: NP355V5X-S01RU (La-8863P Rev1.0) Нет питания CPU Добавлено: 17 фев 2014, 02:00 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 11:31 Наличности на руках: 166.27
Сообщения: 103 Откуда: минск
Ноутбук принесли после залития, до меня уже был отмыт. Сейчас на кнопку реагирует, включается на 4-5 секунд и отключается, при этом поднимаются все напряжения кроме питания процессора (AMD A6-4400M). На ISL 6277 есть: enable -3.3v SVC - 0 SVD - 1.5v VDDP - 5v на BOOT1, BOOT2 и BOOTX - 4.72v PWROK - 1.5v Саму микросхему менял, брал с рабочего ноутбука. Процессор менял, родной CPU на другом аппарате работает. Даташит на ISL6277Подскажите куда смотреть, спасибо.
Последний раз редактировалось александр90 17 фев 2014, 05:20, всего редактировалось 2 раз(а).
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: NP355V5X-S01RU (La-8863P Rev1.0) Нет питания CPU Добавлено: 17 фев 2014, 02:29 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 19:18 Наличности на руках: 19.58
Сообщения: 293 Откуда: ЛУГАНСК
александр90 писал(а): SVC - 0 Как бы смущает. А без проца?
ars44
Заголовок сообщения: Re: NP355V5X-S01RU (La-8863P Rev1.0) Нет питания CPU Добавлено: 17 фев 2014, 03:49 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
BLACKBUDU писал(а): александр90 писал(а): SVC - 0 Как бы смущает. А без проца? А не смущает ,что
александр90
Заголовок сообщения: Re: NP355V5X-S01RU (La-8863P Rev1.0) Нет питания CPU Добавлено: 17 фев 2014, 03:52 |
BLACKBUDU писал(а): александр90 писал(а): SVC - 0 Как бы смущает. А без проца? Без проца SVC - 1.048 SVD - 1.058
ars44
Заголовок сообщения: Re: NP355V5X-S01RU (La-8863P Rev1.0) Нет питания CPU Добавлено: 17 фев 2014, 03:59 |
Модератор |
александр90 писал(а): Подскажите куда смотреть, спасибо. Её обвязку проверить и ключи.
александр90
Заголовок сообщения: Re: NP355V5X-S01RU (La-8863P Rev1.0) Нет питания CPU Добавлено: 17 фев 2014, 04:43 |
ars44 писал(а): александр90 писал(а): Подскажите куда смотреть, спасибо. Её обвязку проверить и ключи. Отсутствие SVC мне не особо интересно т.к. и при таком сочетании 0 - 1, после поднятия enable должны быть Vcore и Vcore_nb, а их нет. В обвязке заменил емкости и индуктивности, ключи менял, правда пока только верхние, результата не дало. Сейчас перекину остальные. ---------- Добавлено спустя 47 минут 40 секунд: ---------- ars44 писал(а): александр90 писал(а): Подскажите куда смотреть, спасибо. Её обвязку проверить и ключи. заменил все ключи, без результата. При написании темы ошибся, видно сказывается что у нас 4 утра) на бутах есть по 4.72В в момент включения не меняются
александр90
Заголовок сообщения: Re: NP355V5X-S01RU (La-8863P Rev1.0) Нет питания CPU Добавлено: 17 фев 2014, 16:03 |
ars44 писал(а): ШИМ пытается запуститься?. Есть всплески на затворах?. ШИМ пытается запуститься, и сразу вырубается, на затворах всплеск есть - очень слабый.
Заголовок сообщения: Re: NP355V5X-S01RU (La-8863P Rev1.0) Нет питания CPU Добавлено: 28 янв 2016, 09:51 |
уста Не надо залезать в чужие и старые темы.
Закрыто.
