younglike писал(а):
Ну что , теперь все сюда. Спалил я процик . Хотя полевик был исправен , при проверке мультиметром все показания были в норме .
Вобщем не знаю как этот человек ремонтирует компы . Не повторяйте моих ошибок , либо меняйте на более мощней , а лучше идентичную деталь
Вопрос не решён тему можно пока закрыть , до покупки процика
Делаем выводы
внутренний голос подсказывает чето тут не чисто... не горячитесь.. указанные вами полевики один на 30-35 V (STD60N3LH5), второй на 25 V - в материнке в штаном режиме таких размахов не должно быть в принципе.. .а по току он на 5% максимум слабее -- схемы питания расчитываются с запасом минимум 30% (для коменсации температурных воздействий).. уже делал такое не раз, и ни разу не было проблем..
логичными вариантами может быть обрыв подгорание резака в затворе вашего транзистора, подбитый ШИМ или в конце концов убитый, до вас еще, процик... вам же сказали
sergei21 писал(а):
только канал управления мосфета с шим проверь.
а ШИМ мультиметром не проверить (ну мне неизвестно как данным прибором можно увидеть широтноимпульсную модуляцию...)
да и плата "asrock n68-s2 ucc" интересная какая-то... не нахожу такой у AsRock... S и S3 нашел -
S2 нет
