Текущее время: 04 май 2024, 03:42
Lexan88
Заголовок сообщения: Pockard Bell Q5WTC ( LA-7912P) Не видит видеокарту Nvidia 710m Добавлено: 13 янв 2016, 21:09 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2015, 16:49 Наличности на руках: 32.18
Сообщения: 44 Откуда: Semey
Принесли ноутбук после пролитого чая. А чай был пролит 2 года назад Было найдено кз. Коротил керамический конденсатор pc212, заменил. Итак утопленник заработал. Но не весь )) К сажилению он невидит nvidia 710m в диспетчере её просто нет. И внешний монитор не включается через VGA разьем. Какие напряжения смотреть? Буду рад любой подсказке так как опыта пока маловато) (ps-осциллографа у меня нет)
wofs
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC ( LA-7912P) Не видит видеокарту Nvidia 710m Добавлено: 13 янв 2016, 21:23 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Lexan88 писал(а): Какие напряжения смотреть? Около видеочипа есть 2 дросселя - какое напряжение на них?
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC ( LA-7912P) Не видит видеокарту Nvidia 710m Добавлено: 14 янв 2016, 11:10 |
Lexan88 писал(а): vin (+VGA_B+) должно 19v приходить? Именно, у вас не запитана ШИМ. Скорее всего сгнил PR228 или переходное какое, 17й вывод должен в ноль звониться на PL23.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC ( LA-7912P) Не видит видеокарту Nvidia 710m Добавлено: 14 янв 2016, 19:34 |
Lexan88 писал(а): поставил резистор да с запасом прочности. ) Lexan88 писал(а): Померил на 17 ноге 18.8v ну и больше нечего сделать неуспел PU14 задымела как паравоз)) Оттого и задымила... что с запасом, видимо не подгнил, а сгорел PR228 :) Это если ничего при измерении не замкнули. Lexan88 писал(а): Для +VGA_CORE, 33 Ом это нормальное сопротивление? Нормальное. Lexan88 писал(а): Какие есть предположения? Ни в коем случае не включать со снятой ШИМкой - убьете видюху, если жива.Поставить PR228 того типоразмера, что был. Поставить новую ШИМ, проверить (а лучше заменить) транзисторы, которыми она управляет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- Да, и проверьте чтоб ШИМ нормально звонилась на затворы транзисторов, которыми управляет, согласно схеме.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC ( LA-7912P) Не видит видеокарту Nvidia 710m Добавлено: 15 янв 2016, 11:47 |
Lexan88 писал(а): А как проверить не умер ли сам GPU? Косвенно - по сопротивлению на питающих линиях, точно - только запустив в рабочей плате.
Lexan88
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC ( LA-7912P) Не видит видеокарту Nvidia 710m Добавлено: 15 янв 2016, 17:25 |
А какое сопротивление должно говорить что GPU умер? Ну или что он жив? Примерно... Допустим +VGA_CORE = 35 Ом. это нормально или маловато? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Просто другого рабочего GPU у меня нет
wofs
Заголовок сообщения: Re: Pockard Bell Q5WTC ( LA-7912P) Не видит видеокарту Nvidia 710m Добавлено: 16 янв 2016, 01:59 |
Lexan88 писал(а): Допустим +VGA_CORE = 35 Ом. это нормально или маловато? Нормально, на GPU может быть до 3 Ом, в зависимости от чипа. Думаю, GPU у вас все же жив, но гадать тут безполезно - надо проверять.
