Текущее время: 28 апр 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: N7110 (DAV03AMB8E1) не включается, нет ALW_ON, залит
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 13:59
Принесли залитый колой, очаг в районе доп. платы. Нет реакции на кнопку. Отсутствует +5В с шима дежурок (RT8206B).
(4) ONLDO - 5V
(6) VIN - 19V
(7) LDO (+5V_ALW_2) - 5V
(14) ON1 - 0V
(27) ON2 - 5V
на 8 ноге U10 и на 74 ноге мульта +3.3V_ALW присутствует. По ALW_ON сопротивление 10MОм (На 83 ноге мульта).
Шимку менял, изменений никаких. Дамп EC прошивал с рабочего, ситуация не изменилась
 Заголовок сообщения: Re: N7110 (DAV03AMB8E1) не включается, нет ALW_ON, залит
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 15:16
Схема есть?
Смотри по линии ALW_ON резюк pr 166 и так далее по +5v_en1
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 15:20
elf22 писал(а):
Схема есть?
Конечно есть. PR166 в порядке. +5V_EN1 делается из ALW_ON, которого нет.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 17:34
Твой случай читай
viewtopic.php?f=41&t=22904
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 17:36
elf22 писал(а):
Твой случай читай
Читал, у меня на выходе Q27 есть 5V, там не было. На этом все и закончилось.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 19:30
с q27 с 3 ноги выходит сигнал 3.3v_ALW_ON ??
Если выходить смотри 39 страницу на наличие там сигналов.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:07
Выходит. 3.3В присутсвуют на шиме. На 39стр компоненты не распаяны, сигнал идет на 27 ногу шимки дежурки. В первом посту же написаны замеры.
А вот замеры с 37стр.
 Заголовок сообщения: Re: N7110 (DAV03AMB8E1) не включается, нет ALW_ON, залит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 11:53
После замены мультика сигнал поднялся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e51-80 (la-d102p) no 3.3v alw and 5v alw
bokin021
04 июл 2019, 09:43
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит в районе дежурки.Не включается
в форуме Dell
gigaprice
12
6697
09 ноя 2014, 15:36
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит
в форуме Dell
НаВРУЗ
5904
13 дек 2014, 11:31
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron n7110 (dav03amb8e1 rev e) не включается
в форуме Dell
gavay
19 дек 2014, 08:07
gavay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
