Текущее время: 01 май 2024, 01:19
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo Pa 1510 не включается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 14:42
Платформа L50RI0.
Изначально не было DC_IN_B....коротил(был обуглен) R332(330kOm). Заменил R332 - DC_IN_B появилось 19В.
Шим MAX8734A поз.U10 работает (напруги +3,3VA & +5VA есть), на мульте и биосе питание +3,3VA есть. При нажатии кнопки PW отключаются на время нажатия +3,3VA & +5VA (2 раза, на третье нажатие перестают отключаться),попыток поднять остальные напруги не просматривается. Пробовал отцеплять нагрузку перемычками JP2 & JP3 - ничего не изменилось. Подкидывал новый мульт, прошил биос - ничего не изменилось. КЗ нигде не нашел.Часовые кварцы генерят.
Пните-куда копать?!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens Amilo Pa 1510 не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 01:52
Была такая беда, когда плохо посадил мульт, проверь пайку
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 02:32
Главный модератор
Главный модератор
Похоже где-то КЗ- ищите
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo xa2528 (XTB71 ver 0.4) не включается ,нет дежурки
serega132
5012
24 янв 2015, 12:22
serega132 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens. AMILO PRO V3515 (xp) не включается
trealan
04 авг 2015, 08:48
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Amilo Li 3710 (Quanta EF7) не включается. Биос?
korsar86
25 авг 2017, 13:12
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens Amilo PA3553 (mod MS2242) DUMP Pa3553
Beko79
15 май 2014, 08:54
Beko79 Перейти к последнему сообщению
