Текущее время: 21 май 2024, 02:27
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (k54ly rev 2.1) Нет дежурки. Добавлено: 14 янв 2016, 16:59 |
algeon писал(а): обнаружилась нагревающаяся микросхема дежурки (rt8206a) Если она по прежнему греется, возможно мульт подсаживает по LDO. Померьте сопротивление по питанию мульта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (k54ly rev 2.1) Нет дежурки. Добавлено: 14 янв 2016, 19:14 |
algeon писал(а): а как его проверить можно узнать ? morik59 писал(а): Померьте сопротивление по питанию мульта. или не знаешь чем померить сопротивление?
4uvak
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (k54ly rev 2.1) Нет дежурки. Добавлено: 15 янв 2016, 12:53 |
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 11:05 Наличности на руках: 254.26
Сообщения: 130 Откуда: Строитель
algeon писал(а): Кондёры по пяти ногой микрушке (25r1) были в ноль - скинул мульт перестали звонится, на самой микрушки приходит 5 v на на выходе 0 v ). Сейчас буду искать эту микрушку с мультом. Пока микрушки греющиеся менял - это пятилапый стабилизатор и вылетел (он тоже грелся с ШИМом дежурки, пока не сгорел, после чего и дежурка перестала греться)
