Текущее время: 09 май 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: asus 1015bx (1015bx 1.1 rev) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 16:26
Прошил биос ноут заводится но не с первого раза.Иногда нужно пару раз выдернуть штекер после того картинка появляется.Ну и самопроизвольно в неожиданный момент выключается.
Думаю прошивка не та.Так как в нете выставили больше прошивок от 2.2 ревизии.
Может кто поделится прошивкой от 1.1 рев.
 Заголовок сообщения: Re: asus 1015bx (1015bx 1.1 rev) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 21:28
На форуме есть 2.1 - попробуйте ее.
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=172633&hilit=*1015bx*#p172633
А когда не заводится, напряжение на кнопке есть? Или он заводится, но без картинки?
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 00:11
Держите.
Такой вопрос плата с кнопкой питания и картридером идет отдельно и подключается к матери разъемом? Если да, то проверьте этот разъем подключения.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 16:01
Пока всем спасибо за ответ.
Залил с оф сайта,пока вроде все работает,отдал клиенту.
Кстати вырубался из-за перегрева.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
FearCult писал(а):
Держите.
Спасибо!
а это от 1,1 ревизии?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 17:25
Да от 1.1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eeePC 1015BX (1015BX Main Board) Нет инициализации.
gigaprice
27 июл 2014, 15:43
sergo.s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1015BX rev.2.1g (Asus 1015BX) Отсутствует изображение после "апгрейда"
MERKULIN
08 фев 2020, 18:22
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc 1015bx (asus 1015bx main board) Не реагирует на кнопку включения
Angrycomik
05 июл 2019, 16:40
Angrycomik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1015BX (ASUS Eee PC 1015BX) Не включается
Levontay
16 май 2023, 20:01
Snicker7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1015bx (1015bx rev. 1.1G) Поиск отсутствующего элемента
NBS
17 ноя 2015, 07:39
vitmailru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_Arstein, Androlis, Саныч123, ekibastuz2015, maxmer, Panovich, saneklinus, vova1000milici и гости: 54
