Текущее время: 01 май 2024, 11:51
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: V3-551G (Q5WV8 LA-8331P Rev 2.0) Есть реакция на кнопку, но отключается через 5-10 сек
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 19:38
Нет. VLDT_EN появляется до того, вот я и хочу знать, каких сигналов нет на мульту.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:01
Да уже разобрался, схему изучив внимательно.
UPD Очень похоже на то, что сигнал VGATE связан с появлением VLDT_EN, т.к. без проца после нажатия на кнопку поднимается VGATE и поднимается VLDT_EN, а с процессором оба не поднимаются.
Еще очень не нравится наличие двойного старта, т.к. это ненормально, но он есть только при первом запуске, после подключения СЗУ, если СЗУ не вынимать из разъема, то двойного старта больше не наблюдается.
Система отключается сигналом ACOFF?
Фотку мульта с обвязкой увидеть бы, тк мульт до меня паяный был.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 11:59
Без проца запусти, как VLDT_EN, VGATE поднимутся VGATE на землю посади, VLDT_EN в 0 уйдёт?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
нет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 14:25
Вот тебе топик стартер , расскажешь потом чем дело кончилось , есть такой же пациент с теми же симптомами но у него хдмай сломали с дымом и брызгами , собственно его и фотал
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 01:49
Вот мое видео по ремонту такой платы, можете почерпнуть оттуда https://www.youtube.com/watch?v=uj2I0T5Gzhw
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 10:53
Всем привет! пришел бук с такой же проблемой, на кнопку включения реагирует и через пять секунд отключается. Со слов клиента хотели поменять матрицу, но вместо 30ти пиновой купили 40ка пиновую и пытались ее подключить, после чего он вообще перестал включаться. биос живой, мост поставил новый, никаких изменений. питания на проц нет, дежурка впорядке. Может кто то сталкивался с такой проблемой? такое чувство что нет питания на мост.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 20:34
А что, замерить нечем?
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 12:34
ставь правильную матрицу, шей чистый биос и дальше смотри как пойдёт. заработает, значит всё ок, нет, значит ищи по питанию что где не проходит. на кз проверь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g ( Q5WV8 LA-8331P REV 1.0) Включение на 3 сек, не подымаются +CPU_CORE_NB и +CPU_CORE
djim1971
16
3424
23 сен 2017, 18:40
djim1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire v3 q5wv8 (compal q5wv8 (la-8331p)) не включается
Aleksandr1234
13 фев 2017, 10:50
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 Q5WV8 (compal-la-8331p-q5wv8) Срочно нуждаюсь в boardviewer
Anastab
22 май 2017, 02:06
Anastab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (Q5WV8 LA-8331P REV:2.0) Ищу дамп BIOS
FC1989
18 ноя 2015, 18:12
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-551g (Q5wv8 la-8331p rev 1.0) не включается
igorek
28 июл 2016, 01:02
igorek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REM и гости: 39
