Текущее время: 05 июн 2024, 10:42
MegBrest
Заголовок сообщения: HP (Compaq 635) Греется шим дежурки Добавлено: 14 янв 2016, 18:21 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Доброго времени суток. Пришел HP Compaq 635 плата CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V2 не включается, клиент говорит что то треснул или щелкнула и все, во время этого работал от АКБ, СЗУ было отключено, видимых повреждений микросхем или проводников нет, на кновку вкл. +3,3В есть, биос +3,3В есть, мульт питается, но нет с шимки TPS51123 +3.3V, +5V. На данный момент заменил все силовые мосфеты Q0906, Q0903, Q1001,Q1002 +19В прошло на плату, начало греется шим дежурки поменял TPS51123, перемычки +3,3В, +5В разорвал, , мульт за ведома рабочий подбрасывал, если убрать питания по VIN снять D1004 понятно шим перестает греться. Помогите разобраться чего грется шим. Заранее СПС.
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP (Compaq 635) Греется шим дежурки Добавлено: 14 янв 2016, 20:17 |
morik59 писал(а): Какие сопротивления на 8, 17 ногах ШИМ? Все относительно земли 8 нога -31,5 кОм, 17 нога 13,6 Ом, понятно что по 17 ноге косяк, но вопрос куда она и на что идет, у меня есть схема но что то она не соответствует, может кто поможет ей?
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP (Compaq 635) Греется шим дежурки Добавлено: 17 янв 2016, 18:01 |
Так шим дежурки перестала греться, есть питания кнопки вкл +3,3В, питания биоса +3,3В, реакция на кнопку есть т.е. при нажатии с +3,3В падает на 0 и потом поднимается до +3,3В, но дежурок с шимки +3,3В и +5В нет, вопрос они поднимаются после нажатия кнопки включения или после подключенного ЗУ?
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: HP (Compaq 635) Греется шим дежурки Добавлено: 18 янв 2016, 18:30 |
Так все колоситься, отвечу сам на свой последний вопрос, напряжения +3,3В и +5В с шим TPS51123 появляется после нажатия на кнопку вкл. т.е. на 18 ногу с мульта приходит сигнал KBC_PWR_ON_PWR +3,3В после чего появляется +3,3В и +5В. В итоге что было проделано, произвел замену шим TPS51123 и поменял силовые мосфеты по +19в, а также мофеты по +3,3В и +5В с шим, прошил биос. Тема закрыта.
