Текущее время: 05 май 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: Asus (s551LN) не запускается плата
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:23
Плата была немного залита. Запускается дежурка, питание памяти, питание на проц +1.05в. Не запускается- основное питание на проц ncp81101, питание видео. Все напряжения пропадают на короткое время, с разными периодами. На биосе тишина. Куда копать? Подскажите пожалуйста. Может у кого схема есть?
Имеется две такие платы, симптомы одинаковые
 Заголовок сообщения: Re: Asus (s551LN) не запускается плата
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 07:27
для начала биос прошить попробуйте
дамп прилагаю.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 11:26
Да вроде уже прошивал, платы просто уже давно лежат. Попробую еще раз, вашим дампом. Есть подозрения на мост, но он в проце.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 11:48
ну так надо было указать в теме.
сделайте замеры на шиме, чего ему не хватает для запуска
пинаут шима есть в схеме леновы nm-a272 и ей подобных компалах.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 13:28
На сколько понимаю, шиму не хватает сигнала EN
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 15:44
В леново EN дает процессор ;) .... там как бы по схеме дают проц и мульт, но резистор стоит только от процессора, от мульта резистора нет и мульт сигнал не дает. Может пригодится инфа.
Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Я ненавижу Яndex БАР !!! ищите - группа Вконтакте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S551LN (S551LN Rev2.0) сдох комбайн
linkoln01
27 ноя 2018, 16:59
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551ln-xx309h (s551ln rev. 2.2) не запускается мерцает экран. горит индикатор питания и HDD
sergio1030
21
1757
24 фев 2021, 17:50
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551l (asus s551ln 2.1) какой сетевой чип установлен ?
Ewwwgeny
04 дек 2018, 17:57
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551LN (S551LN REV. 2.1) Залитик, не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
guljaysv
38
20233
27 июн 2015, 20:04
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k551LN-XX244H (S551LN Rev:2.2) Помогите с ШИМ
Victor_2
13
8271
31 окт 2015, 00:48
Сейчас этот форум просматривают: HaterOfPortals, service_chelny и гости: 50
