Текущее время: 01 май 2024, 00:51
pikat
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 14 фев 2015, 07:25 |
Сообщения: 13 Откуда: Москва
vanohaker писал(а): Shooter75Здравствуйте. Есть-ли какиенибудь успехи в восcтановлении вашего SSD? У меня есть Kingston (гореть ему в мусоре :) Диск мой. Он нужен живой. Инфа не нужна. Консоль нашёл. Запаял. В консоли вот что [ROM] PORRST [ROM] Chip ID 0x200026BB *** ROM Rev 20D Dec 20 2010 Build 288571 *** [ROM] Try BCH[1]: CP=33 EC=54 EP=485 [ROM] Load CRP [CRP] Rev: 306 BID: 396942 [ROM] Load FWR Щчйv°хєЩч─..... и так далее. FWR не грузит. Или грузит но я не понимаю что написано (скорее всего). На моём SSD стоит точно такой-же сандфорс SF-2281VB1. Удалось-ли вам найти команды для консоли? В целом что удалось? Какие пины коротили для отключения загрузки FW? Если можно сделайте фото чтоб мне понять с какой стороны примерно искать. где конкретно запитал, фото можешь кинуть!? мои потуги тут viewtopic.php?f=49&t=24181
pikat
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 14 фев 2015, 19:41 |
*** ROM Rev 20D Dec 20 2010 Build 288571 *** [ROM] Try BCH[1]: CP=33 EC=54 EP=485 [ROM] Load CRP [CRP] Rev: 306 BID: 396942 [ROM] FmgrCmdRead() failed! [ROM] Failed to read EPA=00000080, using ByteLaneMask=4, ByteLaneTable[0]=2 [ROM] FlashCmd Interrupt: timeoutReg=0x00000004, errorReg=0x00000000 [ROM] FmgrCmdRead() failed! [ROM] Failed to read EPA=00000080, using ByteLaneMask=2, ByteLaneTable[1]=1 [ROM] FlashCmd Interrupt: timeoutReg=0x00000004, errorReg=0x00000000 [ROM] FmgrCmdRead() failed! [ROM] Failed to read EPA=00000080, using ByteLaneMask=8, ByteLaneTable[2]=3 [ROM] FlashCmd Interrupt: timeoutReg=0x00000004, errorReg=0x00000000 [ROM] FmgrCmdRead() failed! [ROM] Failed to read EPA=00000080, using ByteLaneMask=1, ByteLaneTable[3]=0 [ROM] FlashCmd Interrupt: timeoutReg=0x00000004, errorReg=0x00000000 [ROM] FmgrCmdRead() failed! [ROM] Failed to read EPA=20000080, using ByteLaneMask=4, ByteLaneTable[0]=2 [ROM] *** ERROR REPORT *** [ROM] IMPWIRE: 00300200 [ROM] SCHE: 80104404: 00000000 [ROM] SATA: 81001804: 00000000 [ROM] BUFR: 82201404: 00000000 [ROM] FLSH; 83004004: 00000000 [ROM] SIDX: 84400004: 00000000
PANIC: file=src/root/DirectRdWr.c line=166 PANIC: error=0x80120004 Flash Command Status Tag mismatch; tag 21 != reqTag 22 [ROM] Root Not Found! [ROM] Force Download: waiting for Download Microcode Command... [ROM] Waiting for Link to come up... вот мой кирпич
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 01 окт 2015, 12:12 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Напоролся давиче на заброшенные АДАТА 256Гиг SSD.
Возникли еще идеи вывода в сервисный режим контроллера. Где-то читал, что СФ теперь Сигейт.
У сигейтов терминалка активируется по нажатию Ctrl+Z в первые 3 секунды старта МК... Но там надо шпиндель отключать и терминалка готова на прием команд с консоли, ждет 3 сек Ctrl+Z. У SSD нет шпинделя и в изначальном состоянии консоль R/O.
Идея следуйщая: Есть ком-порт, есть перемычка блокировки чтения фирмвари из НАНД(аналог блокировки шпинделя на винтах), есть САТА.
При блокировке чтения Ф/В, МК явно ждет микрокод с PHY и ресетит его несколько раз подряд, не дождавшись потока данных.
А что, если вводить МК в этот режим с закороченными Rx-Tx компорта в слепую? Или комбинации Rx-Gnd, Tx-Gnd, Rx-Pwr, Tx-Pwr? При этом искать комбинацию клавиш, активирующую консоль на прием команд с клавиатуры, а не с PHY. Ведь в более старых моделях, через консоль подавались команды разного влияния на накопитель, вплоть до функциональной деструкции накопителя, значит консоль принимала команды извне... Вечером доберусь до SSD, попробую с осциллографом подглядеть, что будет.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 14 дек 2015, 09:40 |
Под завязку это 128Гигов и 64Гига. А так - 120 и 60 - это с хорошим резервом под нужды микрокода. Но все равно, сплюнь три раза, чтоб не сглазить. :-D ЗЫЖ Наконец-то дождался с Алиекспресса НАНД-программатор. Теперь начну ССД ковырять на уровне скальпеля и хексредактора... Правда программатор не берет чипы больше 32Гигабита, но думаю китайские братья выпустят обновление программы с поддержкой чипов на 256 и 512 гигабит.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 15 дек 2015, 13:05 |
Товарисч Апокалипс84, если вы на столько упрямы и считаете себя умнее инженеров-разработчиков, то: разберите свой ССД, перепишите маркеровку чипов НАНД, (если сами не разберетесь, опубликуйте здесь, мы Вам поможем) перемножьте, сложите и Вы увидите, вас "нае**ли". ССД на 128Гигов, но Вам доступно только 120. Аналогичная процедура с 60Гигов покажет в 2 раза меньший, но предсказуемый результат. То же самое с 40Гигов (48Гигов), 80Гигов(96Гигов), 240Гигов(256гигов). Это делается специально для того, чтоб жмоты, забивающие под завязку ССД, не ныли, что он начал жутко тормозить при заполнении до 95% ... Таков алгоритм сжатия информации, перед записью в поле НАНД, сначала инфа пакуется, и записывается в зарезервированную область, и только потом запись в файловую ситстему векторов LBA. Вам не доступно изменить этот алгоритм. Именно поэтому. программатор НАНД считывает рандомный код из чипов, информация хранится не в нативном виде, а перепакованная, примерно как РАР-архив с максимальной компрессией. Это архитектура контроллера ССД. В этом процессе учавствует зарезервированная область поля НАНД. Это резервированное окно "бегает" по пространству накопителя, и если не выполнять ТРИМ, то с каждым разом, это окно контроллеру, все труднее и труднее расположить непрерывно, что влечет к падению скорости записи, но благодаря такому алгоритму, сильно оттягивает этот неприятный момент. С ув.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 29 фев 2016, 14:27 |
bodya-007 писал(а): Думал они также долговечны как и флэшки. А чем собственно должны отличаться "флэшки" от "ССДшек"? Накопители одни и те же. Контроллеры - так это просто преобразователи интерфейсов. SATA/USB/PATA/PCIE -> NAND. Вобщем-то тут узкое место - фирмварь преобразователя, которая начала храниться в менее надежном месте, самом накопителе, а не более надежном месте, SLC флэши в МК. Это необратимый процесс, чем выше емкость чипов - тем ниже надежность и срок хранения. Чем выше емкость чипов - тем ниже цена физического накопителя, (НАНД чипа) потому как на одной и той же "вафле" помещается больше кристаллов. Уменьшать будут ради прибыли. С уменьшением размерности литографии, размеры конденсаторов уменьшаются, емкость конденсаторов падает, падает время хранения. Так же с уменьшением размерности литографии утоньшаются диэлектрические слои, и ячейки памяти становятся сверхчувствительны к уровню приложенного напряжения. Учащается выход из строя ячеек, а всего 2 бита выводят из строя целый блок. ЕCC корректирует одиночные ошибки, двойные и более просто вылавливает. Вобщем - чем выше будет емкость чипов, тем быстрее они будут обсыпаться ББ. Какова была гарантия на первые, реально дорогие ССД? И какого они были объема? Как только с архитектуры SLC перешли на MLC&TLC, надежность ССД упала на порядки. Возможно я где-то заблуждаюсь, но в основном беда в вышеуказанной идее.
Maxm
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 19 мар 2016, 15:32 |
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 13:31 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 21 Откуда: Россия
Такая ситуация, утром включил комп, пока возился с железками прошло минут 15, вернулся к компу - скринсейвер работал, часики бегали. Дёрнул мышь цифры застыли. ctrl-alt-del - синий фон и курсор мыши рабочий. Хмм, вырубил комп. Включаю - он мне - а винды то нет, ребут, биос - и там винта нет в списке, а на ините винтов дольше висит. Crucial M4 256, проц 88ss9174-bld2 Как вернуть его к жизни ? Данные не важны, всё равно основные папки переназначил сразу при установке системы. Прошить ? Брал 2 одинаковых бу с рук. Или реболлить/менять проц ?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 19 мар 2016, 17:08 |
Беда... (с) доктор Быков
Слип-режим не только на Санфорсах глючить начинает. Слетела фирмварь. Походу во время оффлайн смарт-диагностики, МК обновляет таблицы и пишет не туда новую информацию. При пробуждении накопителя, мусор в фирмварь попадает. Случай смерти во сне уже далеко не единичный. Почитайте на форуме производителя, возможно, есть утилита восстановления фирмвари. Не обновления, а именно восстановления, возможно через секур-ерэйз.
heyobo
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 09 сен 2016, 18:09 |
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 11:05 Наличности на руках: 38.10
Сообщения: 65 Откуда: Березники
Использую свой OCZ-VERTEX4 120 Гб с 2006 года, использую под виндой, не больше, все лишнее убрано на другие диски. Пока жив-здоров, смарт чистенький, встречал пару людей, у которых были проблемы с ссд, но не часто. В основном все довольны.
_________________ Пишите в личку, если не отвечаю в теме или на почту
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 19 сен 2016, 11:55 |
ElTorro писал(а): меня смущает только то, что не могу перевести его в технологический режим.
Прошу прощения, давно не заходил. А что технологический режим даст дополнительного? Появились утилиты восстановления фирмвари в МК?
clawhammer
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 23 янв 2020, 12:53 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 14:19 Наличности на руках: 72.14
Сообщения: 38 Откуда: SPB
Добрый день! Поступил Sandisk SD6SN1M-128G-1002 FW X231202 Marvell 9175 Поступил абсолютно не определяющийся никак и нигде) Хотел уточнить есть ли инфа по переводу данного диска в Safemode и есть ли шансы вообще что-либо с ним сделать. Контакты на краю - 6 шт расположены по обе стороне платы.
qvant
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 04 фев 2020, 16:47 |
Сообщения: 23 Откуда: Украина
hdservice писал(а): SSDшник какого-нить именитого Вот! Вот! Я бы самсунг взял и не парился! У меня 3 шт. на устройствах крутятся. Одному уже почти 5 лет и тфу-тфу все ок!
