Текущее время: 24 май 2024, 02:05
 Заголовок сообщения: G580 (LA-7983P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 14:48
Здравствуйте.
Ноутбук Lenovo G580 La-7983P UMA. Пришел в ремонт со словами выключился и не включается.
На данный момент реакция на кнопку есть, питания поднимаются кроме питания проца, потребление около 0,12А
Сигналы:
EC_ON 3.3V
PBTN_OUT - транслируется
PM_SLP_S3# 3.3V
PM_SLP_S4# 3.3V
PM_SLP_S5# 3.3V
KBRST# 3.3V
PCH_PWR_EN 1.8V
PCH_PWROK 3.3V
Вроде все на своих местах.
Биос - основной, дополнительный и мульт - прошивал.
Кварц 25Мгц менялся
Южник менялся (на исправный).
Процессор - заведомо исправный.
Сетку снимал.
Мульт не менялся, все сигналы отрабатывают, не вижу необходимости замены.
Все действия делались именно в такой последовательности как описано.
Ничего не привело ни к какому результату, плата ведет себя одинаково, реагирует на кнопку, при этом потребление 0,12А ждет 3 секунды, выключается, делает три попытки запуска и выключается совсем.
Может есть мысли, что смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7983P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 14:54
Последовательность запуска в схеме есть.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 17:18
все сигналы есть согласно диаграмы запуска, даже VR_ON но шим проца не запускается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 21:27
Обмен на шине SVID проверьте.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:49
Сегодня такая была - на селероне завелся, с родным отказывался.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 11:14
alert снимается , постоянка есть, а сигнальчики не бегают.
У меня когда-то Asus K55A с матплатой K55V UMA вел себя подобным образом, напряжения поднимаются, а потребления тока около 0,1А так там было из-за не запустившегося южника, замена кварца решила вопрос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g780 (LA-7983P) нет инициализации
vverbovenko91
13 июн 2015, 15:24
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P) Нет инициализации.
DikoST
17
3194
11 ноя 2015, 15:02
DikoST Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (la-7983p) нет инициализации
tq404
06 дек 2018, 14:38
tq404 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (G580) не могу войти в BIOS
ornellit
29 янв 2016, 22:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5075
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga, Saxet и гости: 17
