Текущее время: 01 июн 2024, 20:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R20FY02 (HAINAN3) процессор Добавлено: 16 янв 2016, 00:09 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
barmalley писал(а): На Vid6 состояние1 без проца как?
_________________ Помогли - поблагодари.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R20FY02 (HAINAN3) процессор Добавлено: 19 янв 2016, 17:37 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
похожая ситуация, PRAHA_SRE, был залит в районе процессора. В к/з был верхний ключ по 1,2 V Сейчас все подымается, но нет питания CORE, вернее, с процом 0,112 V (по видам совпадает) без проца есть 1.5 V все павергуды, все энабли есть шим, проц, бивис - можно исключить тоже пока застопорились
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R20FY02 (HAINAN3) процессор Добавлено: 20 янв 2016, 00:39 |
gs84 писал(а): тоже пока застопорились по POWER SEQUENCE на чём встали?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R20FY02 (HAINAN3) процессор Добавлено: 20 янв 2016, 14:59 |
planetoxod писал(а): gs84 писал(а): тоже пока застопорились по POWER SEQUENCE на чём встали? уровень CPU1_PWRGDCPU 0.82 V (что-то смущает меня это). После него также все есть, включая CPU1_CPURST. Все кварцы кварцуют, биосы пробовали разные.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R20FY02 (HAINAN3) процессор Добавлено: 20 янв 2016, 15:30 |
gs84 писал(а): уровень CPU1_PWRGDCPU 0.82 V (что-то смущает меня это). VCCP _CORE(1.05V) ? R616 = 300 Om ?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R20FY02 (HAINAN3) процессор Добавлено: 20 янв 2016, 16:21 |
planetoxod писал(а): VCCP _CORE(1.05V) ? его вообще нет planetoxod писал(а): R616 = 300 Om ? 56 Ом у меня PRAHA_SRE
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R20FY02 (HAINAN3) процессор Добавлено: 21 янв 2016, 01:55 |
gs84 писал(а): его вообще нет VCCP (1.05V) ? R211 ?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R20FY02 (HAINAN3) процессор Добавлено: 21 янв 2016, 12:29 |
planetoxod писал(а): gs84 писал(а): его вообще нет VCCP (1.05V) ? R211 ? Прошу прощения за дезинформацию (вчера забегался). Конечно VCCP есть (1,05), R211 не установлен на плате.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R20FY02 (HAINAN3) процессор Добавлено: 21 янв 2016, 18:56 |
gs84 писал(а): проц, бивис - можно исключить проц другой подкидывался?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R20FY02 (HAINAN3) процессор Добавлено: 21 янв 2016, 19:27 |
planetoxod писал(а): понятно? с юга выходит, и должно там быть 1,05 значит просадка на юге была
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R20FY02 (HAINAN3) процессор Добавлено: 25 янв 2016, 17:36 |
barmalley писал(а): Похоже сдох генератор похоже.
