Текущее время: 13 май 2024, 18:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
akmal_rt
Заголовок сообщения: Acer 5253 (P5WE6 LA-7092P) Не включается Добавлено: 15 янв 2016, 17:29 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 11:23 Наличности на руках: 84.38
Сообщения: 265 Откуда: karshi
Всем привет. Ситуация такая: Принесли ноутбук замкнули USB. При этом сдох юг . Поменял юг с донор такой же. кз пропал. также мульт менял. на кнопке 18 вольт. при нажатие падает до 0в. биос прошивал. Не включается. реакция нет на вкл. PL2 (B+)-0.74v PL4 (+3.3VALWP)-3.3v PL5 (+5VALWP)-5v PL11 (+1.1VALWP)-1.1v PL9 (+1.5VP)-0 PL18 (+APU_CORE_NB)-0 (24 Om - это нормально?) PL19 (+APU_CORE)-0 PL13 (+1.05VSP)-0
U27 1-1.6 2-0 3-1.24 4-0 5-0 6-3.3 7-3.3 8-3.3
U26
1) питание мульта 3,3v (9 нога) - 3.3v 2) генерацию кварца (123 нога) - 2.6v 3)сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) -3.3v 4)АCCOF 0V (27 нога) - 0.21v 5)ACIN 3.1V (127 нога) - 3v 6) PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) -3.3v 7) сигнал 0v/3,3v (14 нога) - 0v 8) RSMRST 0v/3,3v (100 нога) - 0.62v 9) PWROK 0v/3,3v (104 нога) - 2.0v 10) SYSON 0v/3,3v (95 нога) - 0v 11) VRON 0v/3,3v (121 нога) - 1.6v 12)обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)- оссила нет ((( 13)обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)----- 14) генерацию PCICLK (12 нога)---- 15) сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)- 0 16)TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)- 0 17) TP_DATA 0v/5v (88 нога)- 0 18)SUSP 0v/3,3v (116 нога)-0
Прошу на что еще обратит внимание ? Что ещё не хватает для запуска ?
_________________ Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
Bezil
Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 (P5WE6 LA-7092P) Не включается Добавлено: 15 янв 2016, 20:33 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Проверьте условия старта - viewtopic.php?p=62203#p62203 ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- akmal_rt писал(а): PL18 (+APU_CORE_NB)-0 (24 Om - это нормально?) Думаю да.
