Текущее время: 28 апр 2024, 15:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6530G не вкл
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 17:04
Acer Aspire 6530G-804G64Mn mod: ZK3
плата DA0ZK3MB6F0 QUANTA ZK3
Принесли - сгорел с площадкой Q28 FDD8878. Заменил, бросил связь от драйвера на 9н PU5 MAX17005. Зарядка заработала. Включение не проходит, индикация загорается примерно на 3сек, гаснет 1-2сек, снова загорается и т.д. Вентилятор проц вкл кратковременно. +5 +3 VPCU вырабатываются(+5,16в и +3,40в). За что дальше хвататься, пока не сообразил. Схема имеется. Прошу подсказать направление поиска.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6530G не вкл
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 19:21
Проверять ,поднимаются ли все остальные напряжения . Тем более , что схема имеется. Смотреть, всели шимки вырабатывают PWGOOD.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 16:58
Все напряжения проверить сложновато, до которых добрался - в норме. Проверял сегодня powergood - сборка диодов (лист 32), HWPG(согласно л. 2) вырабатывается. Для меня непонятна цикличность вкл-выкл НБ. По какой причине он после включения через 3 сек ПРОИЗВОЛЬНО выключается сек на 1-2,снова включается сек на 3 и т.д. - выкл-вкл. Надо бы смотреть сигналы на процессоре и мостах, но к ним не добраться. Проверяю окольными путями.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 14:23
Работаю по схеме Acer Aspire 6530G ZK3, скачанной http://monitor.net.ru/forum/acer_aspire ... 30450.html. На 01 листе указаны напряжения для проверки, в той же послед-ти показываю замеры(слева - схем название, справа - замер):
CPU CORE0 0,805 / CPU CORE2 0,793 / CPU VDDNB CORE 0,924 // NB CORE 1,119 / +1,35V DDHTTX - отсутствует на материнке / +2.5V - 2,53 / +1.5V - 1,511 / +1.2V - 1,147 / +1.1V_NB - 1,157 / +1.2V_S5 - 1,27 // +1.8VSUS - 1,82 / +1.8V - 1,794 / +SMDDR_VTERM - 0,908 // +3VPCU - 3,40 / +3V_S5 - 3,40 / +3VSUS - 3,40 / +3V - 3,40 +5VPCU - 5,16 / +5V - 5,16/ Какими дб напряжения с индексом CORE, на схемах не указано. Вопрос - такими они должны быть? И второе, почему все-таки не вкл в работу плата. Проверяется мат плата от АКБ(зарядка работает) с вентилятором проц, памятью, без видео, без диска.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 17:26
MVI_314 - почти тезка. Проверил выдачу PowerGood-ов - выдается со всех шимок, собирается на диодной сборке D8...D23, выходит сигналом HWPG, далее - не знаю что. Поступает на U7 WPCE775. Где дальше проверять, пока не сообразил.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 22:38
2 -я страница схемы
BD3G Power On Sequence.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 08:31
rpm68 писал(а):
2 -я страница схемы
Power On Sequence IMHO здесь не поможет за исключением пожалуй что последних 7 сигналов на графике.
Проверить, все ли поднимаются. Процессор подкинуть заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 11:06
siberian
MVI писал(а):
Проверил выдачу PowerGood-ов - выдается со всех шимок, ... выходит сигналом HWPG, далее - не знаю что. Поступает на U7 WPCE775. Где дальше проверять, пока не сообразил.
Подразумеваю раз человек проверил PowerGood-ы то он и догадался проверить нужные напряжения на потребителях.
siberian писал(а):
rpm68 писал(а):
2 -я страница схемы
Понятно, предыдущие 25 графиков он уже отследил...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 12:51
Занимался ранее по НБ в основном ремонтом крепления экранов, гнезд адаптерв, заменой ламп, в том числе на светодиоды. Электронику знаю, но ноутбучную пока НЕ ЧУВСТВУЮ. Плохо ориентируюсь в НБ сигналах, например, что такое BD3G? Как расшифровывается, назначение. Знающие, подскажите, пож-та.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 13:27
MVI писал(а):
что такое BD3G
Название платформы - Quanta BD3G. Видимо с Quanta ZK3 графики совпадают.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 14:35
siberian, спасибо. На схемах в прав нижнем углу: Quanta Computer Inc. PROJECT: ZK3 На первых 3-х листах название сигналов и шим-м/сх отличается от слд листов. Совпадение по сигналам есть, но не по всем. Немного затруднительно(по крайней мере пока). Вопрос: где-то можно найти расшифровку и НАЗНАЧЕНИЕ сигналов, те же самые - MAINON enable, Insert enable, SUSON enable, +5V_PCU, +VDR_REF и т.д. Частично я догадываюсь, но хотелось бы УВЕРЕННОСТИ. Английский б-м понимаю.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 15:09
Была на форуме тема: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=178&t=2810, почитайте
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 13:46
заменой PQ28 тут не отделаешся, смотрите дальше в сторону PQ1, PU5 и мультака. У меня было не однократно при дохлом PQ28 -- PQ1 с дырочкой. Когда второй пробивает на выход D/C# мульта идет 19 вольт. А выходу их строя PQ28 способствует обычно неисправный PU5 и PD1.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 14:08
siberian - Thanks, к сожалению мало пользы от ссылки. Планирую через описания м/схем УРАЗУМЕТЬ назначения сигналов. Процессор пока не имею возможности подменить.
MrMaster - Изначально проверял состояние PQ1, PD1, PU5(и рядом), в норме. Кстати, что понимается под "мультак"? С таким названием общения не помню.
Уже писал-зарядка работает. Вчера подключил к плате адаптер, просмотрел напряжения на PU5. Если надо-выложу. На мой взгляд - в норме.За время замеров АКБ зарядился, с оранжевого перешел на синий. Проверял пальцем(для скорости) нагрев м/сх и транзисторов, в норме. Каким должно быть слд мое движение? Извечный вопрос - Южный мост или что другое?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 14:41
Перезагрузка в 3 секунды на этих мамках обычно АМД-эшный север!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 15:08
Eujen - Благодарю. Начну слд этап. Как то можно выверить это? Только заменой?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 21:35
Не мультак, а мультик, он же мультиконтроллер, он же MIO/SIO, он же Embedded Controller (EC).
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 11:33
Ciber SLasH - благодарю, т.е. контролер, отвечающий за устройства ввода-вывода(COM, LPT, PS/2, etc). Имеет отношение и к включению питания НБ?! Если бы еще и его фамилию подсказали...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 11:49
Nuvoton WPCE775
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issu ... sheet/2806
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 12:41
rpm68 - спасибо. Натыкался на него при исследовании сигналов, не знал его роли. Займусь.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 12:32
Всем большое спасибо за сочувствие. Зашел в СЦ, поговорил, ребята посмотрели. Сказали: 1. много таких глючных, "пачками" приносят. С рождения у них какой-то глюк сидит. 2. Горят внутренние проводники. 3. Они не МОГУТ тратить массу время на исследования, "дефицит" времени. Вывод - попытаться найти мат плату или просто на запчасти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 6530g (zk3 rev:e) не вкл
zAken
26 июн 2014, 09:07
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530G-844G100Mn (DA0ZK3MB6F0 REV.F) Висит на заставке ACER, нужны дампы AcerID и BIOS
Clairvoyant
14 ноя 2020, 14:32
Clairvoyant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6530G-703G32Mn (DAOZK3MB6E0 REV:E) Нужен dump BIOS
G_RazoR
21 сен 2015, 15:16
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпус от Acer Aspire 6530G
rks
26 авг 2016, 06:44
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6530G-703G32Mn (MBAUR06001) Ищу прошивку EDID LTN160HT01
Gambit
29 мар 2018, 20:29
Gambit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 57
