Текущее время: 06 май 2024, 19:44
uropb
Заголовок сообщения: Epson L100 "Устройство USB не опознано" Добавлено: 17 янв 2016, 08:54 |
Зарегистрирован: 16 янв 2016, 16:35 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 11 Откуда: Красноярский край, г. Канск
Есть данный аппарат, при подключении к компьютеру пишет "Устройство USB не опознано". Тестовую страницу при включении печатает. Грешил на spi flash 25px80 выпаял её, проверил, оказалась рабочая, слил с неё дамп и перезалил на другую флэшку, та же беда. Попросил здесь на форуме рабочий дамп, добрые люди помогли, но на принтере дамп размером 1024 Кб, а мне прислали 512 Кб. Разъём проверил - рабочий, кабеля подтыкал разные, на плате горелостей нет. Подскажите, в чем ещё может быть проблема?
uropb
Заголовок сообщения: Re: Epson L100 "Устройство USB не опознано" Добавлено: 17 янв 2016, 10:57 |
amdeev писал(а): сопротивления по линиям данных USB на корпус померь, причем с гнезда, а то бывает внутри нога обламывается Гнездо проверил, сигнал проходит от контакта и до процессора. Сопротивление на корпус по линиям данных с одного 2кОм с другого 12 кОм. Проверил даже с кабеля.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Epson L100 "Устройство USB не опознано" Добавлено: 17 янв 2016, 18:46 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
uropb писал(а): одного 2кОм с другого 12 кОм а должно быть одинаково. Процу кирдык
uropb
Заголовок сообщения: Re: Epson L100 "Устройство USB не опознано" Добавлено: 18 янв 2016, 06:57 |
amdeev писал(а): а должно быть одинаково. Процу кирдык
Да, так оно и есть, на одном линии данных отсутствует напряжение, придется обращаться к китайским товарищам.
