Текущее время: 12 май 2024, 01:57
Recluse
Заголовок сообщения: Re: m6-1033sr (la-8712p) не определяется дискрет Добавлено: 19 янв 2016, 21:32 |
Сообщения: 31 Откуда: Россия
q28 не при чём, скорее всего. Проверяйте питание видеочипа, случайно дроссели не сняты? PL902 например. Могли отключить дохлый видик, чтобы не менять. ! | MSF113 писал(а): | Запрещено выкладывать схемы в своих темах. Только в спец топиках. |
_________________ recluse.ru
Crow
Заголовок сообщения: Re: m6-1033sr (la-8712p) не определяется дискрет Добавлено: 20 янв 2016, 16:07 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 166 Откуда: Витебск
Как я понял отключить одно питание на этой схеме мало, для того что бы вырезать дискрет полностью. Но на всякий проверил - pl902 в норме. +3vgs - 3,36 в +vga_core - 0,88 в +vddci - 0,88 в +0,935vgs - 0,97 в +1,5vgs - 1,57 в +18vgs - 1,76 в
Crow
Заголовок сообщения: Re: m6-1033sr (la-8712p) не определяется дискрет Добавлено: 20 янв 2016, 21:43 |
Recluse писал(а): R43 и R45 установлены? Расположение не подскажите, нет подписей на плате и boardview
