Текущее время: 03 май 2024, 01:45
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b13ER (foxconn safina) Включается и тухнет Добавлено: 23 янв 2016, 00:21 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Выявил, что в момент выключения платы пропадает EN шим дежурки. Докопался что происходит ложное срабатывание термодатчика который стоит возле видеочипа (UH1 20стр схемы) проскакивает "0" на 4 выводе (SYS_SHDN#), что и вызывает выключение ноута. Замена датчика не решила проблему. Обвязку всю просмотрел, прозвонил - обрывов и к.з. не обнаружено. Как временное решение попробовал снять резистор RG134. Ноут целый день на прогоне - полет нормальный. Если все правильно понял - отвал видика. Поправьте, если в чем-то ошибаюсь. Что может произойти, если оставить в таком положении? Схема: http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... 49ccc613d1
kardan266
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b13ER (foxconn safina) Включается и тухнет Добавлено: 23 янв 2016, 22:02 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 237.13
Сообщения: 84 Откуда: Tomsk
mishka007-84 писал(а): Как временное решение попробовал снять резистор RG134. Ну нет такого) есть только PR134 который отвечает за TPS51117 и за питание памяти
kardan266
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b13ER (foxconn safina) Включается и тухнет Добавлено: 25 янв 2016, 17:58 |
mishka007-84 писал(а): Вот этот резистор RG134 сорри, не так значит прочитал; а если сам термо-датчик (g781-1p8f) заменить?
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b13ER (foxconn safina) Включается и тухнет Добавлено: 25 янв 2016, 23:33 |
mishka007-84 писал(а): Замена датчика не решила проблему.
