Заголовок сообщения: Asus 553MA free dos + OEM лицензия
Добавлено: 19 янв 2016, 03:43
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:07 Наличности на руках: 24.70 Сообщения: 251 Откуда: ИЗРАИЛЬ - Новосибирск
Всем доброго времени суток. Вопрос такой, имеются буки, они идут с фри досом, начальство где то покупает лицензионные наклейки с win 8.1 pro OEM. Скачивал с оф сайта майкрософта ISO 8.1, pro, пытался вводить номер при установки -принял, но при завершенной установки видны, при попытке активировать, ну ни в какую не хочет. Мне нужно искать именно диск OEM если вообще такой существует или вшивать серийник в биос ?
Ruslan_Ladyzhyn
Заголовок сообщения: Re: Asus 553MA free dos + OEM лицензия
видать в сервисе или магазине с ноутов сдирают и продают
в таком случае помогает активация по телефону.
patriotosetii
Добавлено: 05 фев 2016, 22:22
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 22:46 Наличности на руках: 21.00 Сообщения: 27 Откуда: Северная Осетия
как вариант образ криво скачался или записался. попробуй другой образ скачать не обязательно с офсайта
borodinv
Добавлено: 06 фев 2016, 00:26
Зарегистрирован: 26 апр 2013, 23:11 Наличности на руках: 1.09 Сообщения: 136 Откуда: Украина
Официальная прога для скачивания с оф. сайта
cybermorfer
Добавлено: 06 фев 2016, 18:06
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 21:57 Наличности на руках: 7.04 Сообщения: 16 Откуда: Ankara
I can not understand your problem clearly. Do you want to buy licence or sticker? If sticker you can buy on ebay too. If licence you can see all details at your microsoft account.
dark7light1
Добавлено: 24 сен 2016, 06:09
Зарегистрирован: 13 фев 2014, 16:19 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 13 Откуда: Россия
Сейчас этот форум просматривают: Krankan и гости: 2
