Текущее время: 08 май 2024, 20:23
siberian
Заголовок сообщения: Re: Tosiba satellite M65-s9092.От сети не включаеться Добавлено: 11 авг 2011, 09:24 |
andron34 писал(а): сильно греется PU 7 --- ISL 6227CA Может сама дохлая, может ключи PQ20-PQ23, которыми она управляет (возможно пробит затвор).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Tosiba satellite M65-s9092.От сети не включаеться Добавлено: 11 авг 2011, 19:49 |
andron34 писал(а): мгновенно нагревается микросхема См. пост выше
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Tosiba satellite M65-s9092.От сети не включаеться Добавлено: 12 авг 2011, 10:12 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
andron34 писал(а): 1 и 28 ноги сопротивление 2 ома М\с в помойку. Но после снятия м\с проверьте на плате сопротивление по тем же ногам и ключи, которыми она управляет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Tosiba satellite M65-s9092.От сети не включаеться Добавлено: 13 авг 2011, 06:48 |
andron34 писал(а): в чем отличие ISL 6227 CA от ISL 6227 CAZ ISL6227CAZ - Pb-free
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Tosiba satellite M65-s9092.От сети не включаеться Добавлено: 27 авг 2011, 11:24 |
Модератор |
andron34 писал(а): между 1 и4 ногами PQ20 на плате 12 ohm Значит и PU7 тоже дохлая.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Tosiba satellite M65-s9092.От сети не включаеться Добавлено: 31 авг 2011, 08:19 |
Модератор |
andron34 писал(а): смущает PR92 и PR95 одинаковые по4,4к По схеме: PR92 - 1.54k, PR95 - 6.81k
