Текущее время: 11 май 2024, 16:39
 Заголовок сообщения: R60y (PRAHA_SRE REV-1.1) КЗ по VREG3
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 20:01
Добрый день. Хочу спросить совета. Ноутбук принесли в какой-то сервис что бы перепаять кнопку включения и разъем питания. После чего ноутбук не включается. Принесли его мне проблема оказалась таковой. При подключении БП сильно греется дежурка U529 (TPS511120). После чего было обнаружено что VREG3 в КЗ. Подумал что сейчас подкинул ЛБП и все просто, но после подключения греет две части платы причем не элементы на плате, а сам текстолит и область нагрева очень большая и равномерная (кушает 5а при этом температура повышается до 40 градусов). Одно место чунь выше разъема WLAN второе место возле разъема HDD. Что делать хз(. Буду рад советам. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: R60y (PRAHA_SRE REV-1.1) КЗ по VREG3
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 21:17
По описанию у вас полплаты в коротком. Насколько весела репутация у предыдущего сервиса?
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 22:37
Питание в S5 юга тоже оттуда растет, а еще 1.2V_ALW через лдо регулятор - опять же на юг.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 23:34
Короткое это понятно. Но обычно греются сами элементы на плате но не слои в текстолите. При подключении ЛБП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 23:47
Это когда обычно. А когда необычно, и сопротивление к.з. ниже сопротивления проводников, то греться будут проводники.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 00:09
Проверил P1.2V_ALW короткого нету. D521 - на земле ток 3-я нога на которую поступает MICOM_P3.3V. Это означает что дело не в ЮГе?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 02:46
Я не против, вот еще бы группу контактов S5_3.3V юга отзвонить (через нулевик запитываются, интересно живой он после 5А). Но думаю если бы юг был в коротком, то по основным линиям тоже. Другие линии на кз проверяли?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 11:08
Все остальное как бы нормально. Прошёлся по основным дросселям и точкам ничего странного не нашёл (
Нашёл два нулевых транзистора возле ЮГа сопротивление нормальное больше 32кОм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60+ (praha sre rev 1.2) не включаеться
в форуме Samsung
elektron
3777
14 мар 2015, 00:52
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнску плату от samsung r60 praha SRE rev: 1.0
в форуме Куплю | Buy
maugly-as
14 сен 2019, 09:55
maugly-as Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R60 plus (Praha SRE 1.2) включается, нет изображения
в форуме Samsung
NAYGER
15 июл 2016, 14:11
NAYGER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S (PRAHA SRE Rev1.1) переделка в UMA
в форуме Samsung
ask3t
13 дек 2018, 23:02
ask3t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r60y (praha-sri, rev 1) вопрос по BGA монтажу
в форуме Samsung
PavelxXx
13 мар 2015, 14:05
PavelxXx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Tiamat1122 и гости: 7
