Текущее время: 26 май 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: HP G6-2393sr (da0r33mb6f1 rev f) Не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 16:34
Ищу дамп. Может есть у кого, поделитесь пожалуйста.
HP G6-2393sr
da0r33mb6f1 rev:f
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2393sr (da0r33mb6f1 rev f) Ищу DUMP
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 16:56
Вот по платформе на этом ресурсе лежит --> search.php?keywords=da0r33mb6f1&t=5916&sf=msgonly
Родной с офсайта скачайте, вырежьте фениксом. Роднее не бывает :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:20
Родной с сайта вырезанный уже заливал. Так же как и с другими дампами от этой платформы, ноут не хочет грузится не из чего, ни с винта, ни с флешек, ни с привода. Опрос идет, а грузится не хочет и висит в черном экране, либо же просто ребутается.
Изначально была проблема с питанием встроенного видео, дохлый шим + пара мосфетов.
Кто-то до меня его пытался поднять. С родным биосом ноут не стартует.
На всякий случай страпами отключил дискретную видяху. без изменений.
Может кто подскажет что-то?
cpu: SR04J Core i3-2330M 2.2HGz
gpu 216-083300 Radeon HD 7670M
kbc kb3940q a1
хаб BD82HM76 SLJ8E
Legacy suport включено.
Причем когда выбирать с чего грузится через F9, то после нажития на нужном устройстве энтера, ноут может выключится и заново включится
И если не выбирать с чего грузится через F9 (или если не заходится в биос через F10), то ноут виснет с надписью Press the ESC key for Startup Menu. Выключается только удержания нажатой кнопки питания в течении нескольких секунд
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2393sr (da0r33mb6f1 rev f) Не загружается ОС
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 15:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На неисправный/оторванный PCH похоже.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2393sr (da0r33mb6f1 rev f) Не загружается ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 12:44
в общем нашол 1 подгулявший резистор в цепи затвора мосфета питания проца, заменил, заново впял шимку, в итоге ноут заработал, все грузится как нужно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2393sr (quanta_R33) фантастика
Saxet
14
2754
29 ноя 2016, 01:50
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-2393sr (daor33mb6f1) Перегрев проца.
INsaite
1262
06 авг 2018, 20:23
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2369er (DA0R33MB6F1 REV:F) разобраться с флехами
maluh00
4064
02 июл 2015, 20:02
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVİLİON G7-2362ER (DA0R33MB6F1 REV:F) caps lock мигает 2 раза
Ruslan4321
23 июл 2016, 16:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion G7-2362er (DA0R33MB6F1 REV:F) Помогите отключить дискретную графику
Ruslan4321
26 июл 2016, 12:46
saler_man Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970, Yandex [BOT], zxcnick и гости: 24
