Зарегистрирован: 02 авг 2011, 21:30 Наличности на руках: 20.00 Сообщения: 47 Откуда: Украина
Есть несколько материнок D845EPI, D845GERG2 и др. с одинаковым диагнозом: post code E9-E6-EA, который крутится непрерывно. У всех такое случилось после замены батарейки. Как я понимаю слетели настройки биоса и он лезет на FDD, HDD или USB для его восстановления. Подкидывал через USB и flopy биос с сайта производителя - мама начинала чего то читать но так и не восстанавливалась. Также пытался делать рековери, но или не понял до конца как это делается... короче не получается. Может кто сталкивался с таким - подсобите.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: D845EPI
Добавлено: 11 авг 2011, 23:17
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58 Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Когда делали реовери, джампер снимали?
dinai
Добавлено: 12 авг 2011, 09:28
rpm68 писал(а):
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
