Текущее время: 06 июн 2024, 10:03
 Заголовок сообщения: HP G62-a16ER (intel) замена 4009 на 4207
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 21:33
заменил 4009 на 4207, получил дрова с восклицательным знаком, читал где то что нужно последний биос зашить и PCID поправить, у кого то есть нужный дамп?
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
или просто PCID напишите если кто знает
P.S. чип рабочий, не перемарк, и досел это 100%, т.к. работает ноут нормально без заполненной DMI.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a16ER (intel) замена 4009 на 4207
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 22:30
ид нового чипа ?
смотреть в диспетчере устройств.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 23:32
ID - 68E4
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 23:57
viewtopic.php?f=53&t=28876
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 18:46
попадалось что на г62 (фоксконн федерер) 4207 в ошибке висел после замены. вылечилось банальным обновлением биоса с сайта НР.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 21:54
sergei21 писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28876
тут непонятно что делать, я не понял((
биос прошивал, с самым новым нету подсветки и в диспетчере только один видак - intel :-(
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 17:01
Впервые столкнулся с такой проблемой, до этого таких замен около 20шт и никаких проблем, но все же решил проблему.
мой опыт:
1. Если G62 (intel) в диспетчере устройств только одна видеокарта ATI HD 5470 (4009) то без проблем стает 4207 (HD 6370)
2. Если G62 (intel) в диспетчере устройств Intel + ATI HD 5470 (4009) после установки 4207 (HD 6370) у меня дрова стали с восклицательным знаком (Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок)
- после прошивки других биосов получал только видак інтел без подсветки, или черный экран после загрузки драйверов, или только видак HD 6370 без интела и т.п.
Нашел это сообщение но с начало оно мне не помогло, т.к этот PCID не прошивался (incorrect PCID).
Чтоб решить данную проблему я сделал сл.:
1. прошил биос с чистым МЕ
2. слил биос с ноута там где стоит только графика ATI 5470 и прошил его
3. прошил нужный PCID 049B100000232710000100000 (у меня он зашился только после выполнение пункта 1-2, до этого -incorrect PCID )
Можно конечно пробовать это все объединить но я уже не стал, вымучил он меня, если кто то сделает и проверит выложите готовый дамп.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 14:32
G62-a35er заменил 4009 на 4207, определилась как 6370, Win7 x64 дрова встали автоматом без лишних телодвижений...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 14:35
В большинстве случаев замена проходит в "лоб", но иногда нужно сделать выше указанную процедуру, уже столкнулся несколько раз с такими ноутами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62 (Foxconn safina ) Замена 4009
Миша2009
27 май 2021, 14:59
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a16ER (Foxconn Star(federer)) Нет изо, внешка полосы
jurok86
22 июл 2014, 11:24
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b20ER (Foxconn Safina) Удалось ли кому-нить запустить DIS ONLY с 4009 видео
Rimanez
4613
31 июл 2016, 12:57
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G62 (a16ER) Проблема с биосом
nekas
1601
13 мар 2018, 16:05
nekas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g62-a83er ((pm_a_hpc_s mv_mb_v1) ) можно ли установить 4009 вместо 9001
Exzo-
1012
01 янв 2020, 16:07
Exzo- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, sam_001 и гости: 16
