Текущее время: 04 май 2024, 16:16
globus
Заголовок сообщения: Nokia 6700c- КЗ на разъеме подключения АКБ Добавлено: 04 июл 2015, 08:40 |
Принесли данный аппарат с диагнозом, не включается, не заряжается. Проверив сразу разъем подключения АКБ обнаружил КЗ. После полного разбора аппарата, КЗ не ушло. При осмотре платы повреждения не нашел. Решил поискать неисправность при помощи БП. Выставив на блоке 1v и 300ma, подключил плату. Подняв постепенно ток до 3,5 ампер, греющийся элемент не нашел. Использование freezera также ничего не дало. Обнаружил, что только начал греться разъем подключения АКБ.
Отсюда вопрос. Неужели КЗ в самом разъеме? Три контакта заизолированы между собой толстым слоем пластмассы, как там может быть КЗ?
globus
Заголовок сообщения: Re: Nokia 6700c- КЗ на разъеме подключения АКБ Добавлено: 07 июл 2015, 20:31 |
diyor04 писал(а): камеру смотри у него на корпусе камеры плюс Внимательно читайте... globus писал(а): После полного разбора аппарата, КЗ не ушло
zik89
Заголовок сообщения: Re: Nokia 6700c- КЗ на разъеме подключения АКБ Добавлено: 13 окт 2015, 02:26 |
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 23:46 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 16 Откуда: Каланчак
globus писал(а): Еще не выпаивал. Думаю как это сделать лучше. С другой стороны платы, на месте где установлен разъем много мелких деталей, которые отвалятся если дунуть с низу феном. на низких температурах такие гнезда можно выпаивать без проблем, поставьте темперартуру 300-320 и потехоньку грейте само гнездо
