Текущее время: 06 май 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: macbook pro 15 (A1286 (820-3330-b) ) не реагирует на блок питания
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 18:48
Всем привет. Нужна помощь! принесли мак бук не включаюшийся. С начло у них испортился шнур зарядки, пользовались до последнего и видимо он замкнул! т.к после покупки нового мак не включается.
Подзарядил отдельно батарейку все запустилось. Но не реагирует на блок питания! пробывал на 2х зарядках. При подключение б.П. напряжение в коннекторе батарейки скачет от 2х до 15в. (с отключенной батарейкой). Заменил U7000 результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 15 (A1286 (820-3330-b) ) не реагирует на блок питания
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 01:45
Q7080 проверь его
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 21:31
есть новости по этому буку?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 04:40
как себя чувствует 1-wire цепь?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 08:37
а с платы питания выходит напруга при подключении максейва?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 11:49
заказал плату на запчасти с китая. жду
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 15:37
ну ремонтники. зачем менять чарджер? 3.425 генерируется? нет скорее всего. lm397 работет? хз
ни замеров ничего. платка магсейф не поможет ибо ее проверить 3 секунды
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 19:24
нет. Я заказал материнскую плату от макбука на з.ч
---------- Добавлено спустя 25 минут 19 секунд: ----------
нет на моей схеме lm-397 как его найти?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 20:01
прошу прощения на 12ом году вместо лм-ки надо смотреть на U6900,U6901 и конечно же U6990
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 15 (A1286 (820-3330-b) ) не реагирует на блок питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 11:46
приехал сегодня донор. Перекинул все 3элемента изменений нет((
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 53 секунды: ----------
avral91 писал(а):
Q7080 проверь его
заменил! помогло!! спасибо за подсказку!!! :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11601
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 2010 A1286 (820-3330-B) Не включается после умершей батареи
в форуме Apple
dudeinthemoon
4128
04 дек 2014, 18:35
dudeinthemoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Проблема с видео
в форуме Apple
KotLove
29 фев 2016, 22:00
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-3330-B) не работает клавиатура
в форуме Apple
gerp
25 июл 2016, 21:13
gerp Перейти к последнему сообщению
cron
