Текущее время: 27 апр 2024, 21:50
 Заголовок сообщения: asus (k56cm) нет напряжений
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 18:09
Всем привет, никак не могу разчихлить его (или себя) :-)
Изначально обратил внимание на 3vsus там была почти пила, и 2,9вольта по павергуду. Заменил тантал, все стало на свои места: 3.3v и павер гуд 3,3.
Ноут заряжает АКБ, на кнопку реакция есть: запускается силовые 3vsus, идет обмен флеши с мультом.
Куда дальше смотреть ума не приложу.
+12vsus есть, но там 11вольт.
+12v - отсутствуют, соответственно нет +3v и +3vs
susс ec# он на самом деле инверсный? Борду можно верить? Если да, то как формируются +12v или до этого дело не доходит еще?
Дамп ШИЛ!
---------- Добавлено спустя 26 минут 41 секунду: ----------
Общее потребление платы при включении 0,02А
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: asus (k56cm) нет напряжений
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 23:06
Так..а в чем проблема на данный момент? Каких напряжений нет?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 00:05
Выше указано, есть дежурка и +12vsus.
Остальных нет, вообще нет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 15:10
После нажатия кнопки вкл что происходит? Напряжения на дросселях пытаются подняться? Осциллографом смотрели?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 16:21
Ребята, спасибо конечно за попытку помочь, но читайте описание!!!
После нажатия на кнопку поднимаеться +3vsus , +12vsus.
Больше ничего.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 21:36
мульт-хаб связку смотреть надо. Я так предполагаю, что SUSB_EC# и SUSC_EC# нет. Какое потребление платы без АКБ после нажатия на кнопку?
должен быть высокий
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: asus (k56cm) нет напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 16:22
Разобрался, жить будет! ::yaz-yk:
Я так понимаю сторожилы форума знали в чем беда, но согласно каких-то соображений не говорили, поэтому - кому надо стучите в личку.
 ! MSF113 писал(а):
Советую перечитать правила форума.
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её. Администрация форума вправе закрыть тему без объяснения причин.
То что сам решил проблему - Молодец, но не означает, что надо себе под подушку это решение сложить.
ЗАКРЫТЬ не забудь, как решенную.
Пила по 3.3v виновник, спалила мелкие емкостя, следствие - дохлый хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (ASUS K56CM REV 20) Нету питания CPU и GFX
Mich6el
11 дек 2019, 16:18
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56CM (ASUS k56CM rev 2.0) проблемы с изо на матрице после повреждения шлейфа
viha1990
2353
11 окт 2018, 17:54
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (Asus K56CM rev. 2.0) Nvidia GT635 код 43, подскажите номиналы
romiv2008
21 мар 2020, 19:15
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
4uvak
16 июн 2020, 14:09
4uvak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (k56cm rev2.0) попутал полярность
lanos11
14 май 2014, 17:36
lanos11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 66
