Текущее время: 27 апр 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: GA-8SIML NF выключилась
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 03:48
комп был рабочий ..но в сети... выключился.БП-Защита.На стенде-12в-0 ом......фишку вытаскивал ну ...не-то!
выпаяны все полупроводники - кроме sis962 и sis65....по напр +12- КЗ ушло-2 полевика. Кз между кондерами
Вопрос: Что эти конденсаторы делют( на фото )
...Меня не огорчать что вышло из строя одна или другая большие микросхемы... там еще асть есть сопротивления :men:
...ну кто так паяет?
 Заголовок сообщения: Re: GA-8SIML NF выключилась
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 04:13
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 10:46
....между ногами кондеров - сопротивление - 0 омммммммм.
....блин как мне это надоело : неужели Южник накрылся?.....но usb не коротят. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 12:52
Скорее всего накрылся север.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 14:22
...А В Северный встроено видео... Да..да. Похоже похоже. Перегрелся. неужели Он! Не хочется верить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 18:17
Лабораторный блок питания с стабилизацией по току, напряжение 1вольт, ток около 1-1.5А, смотреть, что греется
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 08:15
и куда подключать? Там где короткое? Уменя 0 сопротивление на конт VCC,
Вот часть схемы где стоят эти электролиты и там - 0 ом.....туда бросать 1вольт?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 12:47
проще можно - дроссель ( L7 ) одну ногу отпаяй и померь тестером что пробито ключи или емкости в коротыше.
(скорей ключи, а они обычно с шимкой мрут.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 18:33
...И до и после идет короткое...примерно 2 оМа. очень похоже что северник читайте Выше
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выключилась видеокарта во время игры и не включается (PALIT GTX 780)
starik00
28 янв 2019, 03:07
Quaint Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1андрей1 и гости: 17
cron
