Текущее время: 05 май 2024, 11:35
AVN
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P Rev.2.0) не сохраняет настройки BIOS Добавлено: 24 янв 2016, 05:05 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Svyatpro писал(а): Два диода (D13) возле батарейки CMOS прозвонил. Нужно проверять всю цепь RTC до хаба. Могут быть резисторы подгнившие, конденсаторы в утечке. Плюс генерацию на RTC посмотреть.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P Rev.2.0) не сохраняет настройки BIOS Добавлено: 24 янв 2016, 19:43 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Svyatpro писал(а): та там по схеме, как я сообразил, всего один резистор 1кОм и сдвоенный диод D13, а потом все уходит в хаб... но хаб новый... И не только резистор и диод - есть и другие элементы.Внимательно посмотрите на схему.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P Rev.2.0) не сохраняет настройки BIOS Добавлено: 24 янв 2016, 20:04 |
Svyatpro писал(а): а потом все уходит в хаб Через RC цепь, см. R248, C360 и R243, C356. Опять же про генерацию на RTC ни слова, а это кварц Y3. В схеме все на одной странице.
Svyatpro
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P Rev.2.0) не сохраняет настройки BIOS Добавлено: 25 янв 2016, 03:46 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 15:36 Наличности на руках: 19.40
Сообщения: 144 Откуда: Киев
AVN писал(а): R248, C360 и R243, C356 если б еще их как-то на плате найти) ---------- Добавлено спустя 14 минут 15 секунд: ---------- С помощью BoardView нашел, а C360 и C356 можно вообще снять, я так понимаю?
AVN
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (LA-6901P Rev.2.0) не сохраняет настройки BIOS Добавлено: 25 янв 2016, 19:00 |
Svyatpro писал(а): C360 и C356 можно вообще снять, я так понимаю? Зачем, или думаете разработчик их для красоты поставил? Смотрим напряжение на них с подключенной батарейкой и все понятно будет. Генерацию на кварце проверили? Если нечем (нет осцил.), то замените.
