Текущее время: 28 апр 2024, 14:12
 Заголовок сообщения: HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 17:33
Всем привет.
Проблема такая.
На кнопке 3.3в есть. при нажатие на кнопке вкл падает до 0в. при этом куллер пол оборот крутится и останавливается.
Заметна что на кнопке вкл светодиод моргает. из за чего?
Дежурка (sn 608098) собрана. 3.3в есть. вот 5в нет. остальные напряжение тоже отсутствует на дросселе.
19в по платам расходится. Но на керамике 19в играет то 8в то 19в то 15в. из за чего?
Биос прошивал не помогло. Ничего не греется.
Плата не залит не падал. Со слов хозяина: после чистки С.О. так стал.
Буду благодарен. За все помощь.
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 18:17
Подкинуть заведомо рабочий БП. Прошить Биос.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:33
смотрите транзисторную сборку pq33
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 08:53
С другим БП тоже также. Биос прошивал. не помог
Транзистор живой.
То что питания 19в играет (скачет) это от чего может быть. первый раз встречаю.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 09:07
напряжение скачет из-за кз. Транзистор как проверяли? его надо выпаять, чтобы проверить там два транзистора в одном корпусе
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 18:06
Нужен рабочий дамп биос на этот модель.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 18:12
Here is: viewtopic.php?f=53&t=59968&p=439059&hilit=%2AG62+b15ER%2A#p439059
В личке все ответы платные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b15er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) тикает
old_1968
03 дек 2014, 15:10
old_1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b15er (Safina) Садит шину PCIe x1
Petruchio
18 ноя 2015, 17:02
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b15ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет сигнала на экран
Line_power1
13 апр 2017, 11:42
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b15ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Не стартует от батареи
SenMo
1040
08 июн 2020, 09:27
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b15ER (Foxconn Safina) Нужен BIOS для 215-0752003 севера
Rimanez
13 фев 2021, 09:03
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
