Текущее время: 28 апр 2024, 13:42
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос".
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 18:31
Sergik писал(а):
ukcomputer писал(а):
Недавно самсунг приносили, греется и вырубается, думал хр@ново собрал систему охлаждения,нет все ок, пасту еще раз перекинул… так же. Греется и дохнет.. Может ее на резинки поставить вместо пасты.
Был такой же Самсунг, жарили его прилично, всё забито пылью и паста камень, начал рубиться принесли на чистку. После ремонта работает, но при большой загрузке ЦП(больше 70% примерно) перегрев и может вырубиться. А что ещё можно ожидать после такой термической обработки, выжил и то повезло.
яп трубку сменил
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 00:27
Из недавних "чудес" (модели точно не помню):
1. Относительно свежий Самсунг. Самопроизвольное отключение через разные промежутки времени. Иногда после отключения сразу же включался, начинал грузиться и отключался. Мог проработать от нескольких секунд до нескольких часов. Тесты проходил отлично, на деформации не реагировал. Причина оказалась банальной - утечка в кнопке вкл.
2. Старичок Асус. Самопроизвольное отключение через разные промежутки. Иногда окно завершение работы. Кнопку включения (заодно и остальные на плате) заменил - окно завершения перестало выскакивать. Однако самопроизвольное отключение осталось. Нашлась плохая пайка одной из ножек мульта (хотя грешил уже на чипсет от "сиськи"). Ну и до комплекта пропаял центральный вывод гнезда зарядки.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 00:36
Дежавю какое-то, детские болезни возвращаются!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 20:53
Я стараюсь подобные либо вообще не брать , либо быстро пробежаться по основному если не получается ничего с ходу найти - обратно клиентам его.
Времени отнимает много а денег даже в случае успеха с таких особо не возьмешь ( " ну он же у меня работал !!! за что тут хххх рублей ??? " )
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 20:30
Приходил DELL (N5010 вроде), поработает пару дней, все тесты проходит и тупо перестает подавать признаки жизни, решилось пропайкой видео, система охлаждения без крепления на видеочип, видимо был частичный отвал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3290
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915) вопрос по 820-2915
в форуме Apple
lamo
3748
16 май 2014, 20:13
lamo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по Xbox 360
Akir1
10 июл 2015, 17:18
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one ao722 (la-7071p) вопрос про мульт kb930
Raimondas
08 май 2014, 13:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по usb uart на cp2102 для роутера
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Alexcop
10 янв 2022, 21:36
nyurkapro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
