Текущее время: 02 май 2024, 20:17
roman05
Заголовок сообщения: Внешнее питание для USB хаба Добавлено: 23 янв 2016, 21:56 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
Сгорел родной бп на 10 портовом usb хабе. Сразу и не заметил,так как на блоке светодиод горел,но потом заметил что она горит при включенном компе... Стало понятно что в этом хабе нет развязки по питанию , китайцы за место диода поставили пеермычку. Удалил перемычку,диод не стал ставить, проверил от 500ма бп хаб,работает, естесственно только при внешнеем питании. Но чтобы не покупать отдельный блок,решил подключить питание хаба напрямую к бп компа в молекс, но решил у вас спросить,можно ли так?
roman05
Заголовок сообщения: Re: Внешнее питание для USB хаба Добавлено: 29 янв 2016, 14:15 |
Danila_iva писал(а): USB не надо трогать и резать... Почему? + от usb разъема отключил чтобы в мост не шло питание с молекса. Для работы ведь нужны только GND,D+,D-. Danila_iva писал(а): 1. проседание питания при групповом подключении нагрузки с высоким потреблением (например на зарядке 5 навигаторов и пару смартфонов) -- поэтому провод берем по возможности толще, короче и если возможно распаиваемся непосредственно в блоке питания .. Да нет, нагрузка не большая, wifi свисток,блютуз свисток,мышка,клава,принтер,вебка
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: Внешнее питание для USB хаба Добавлено: 29 янв 2016, 20:58 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
roman05 писал(а): Почему? + от usb разъема отключил чтобы в мост не шло питание с молекса. Для работы ведь нужны только GND,D+,D-. не столь важно, в принципе...питание от одного блока идет... но с точки зрения электромагнитной совместимости и помехоустойчивости все питания должны быть с "одной точки" в роли которой выступает блок питания компьютера, или ставить конденсаторы дополнительные, а у вас получится +5V (который идет внутри кабеля USB) "в воздухе" возле хаба... вы же его на материнке не обрезали?? -- ну или как вариант использовать не задний USB порт, а передний без питания но так для работы с некритичными к скорости устройствами думаю пойдет и так, проверьте только чтобы в хабе по питанию конденсаторы стояли
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
Andy_1
Заголовок сообщения: Re: Внешнее питание для USB хаба Добавлено: 31 янв 2016, 20:56 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 17:29 Наличности на руках: 85.07
Сообщения: 28 Откуда: Ivanovo
roman05 писал(а): можно ли так? как на схеме нельзя. может сломаться какое-либо устройство или в проводах может переломиться провод - коротнёт питание с непредсказуемыми последствиями, возможен перегруз по питанию с оплавлением проводов(блок питания компьютера даёт очень большой максимальный ток.) обязательна установка предохранителя.
roman05
Заголовок сообщения: Re: Внешнее питание для USB хаба Добавлено: 31 янв 2016, 21:07 |
Andy_1 писал(а): roman05 писал(а): можно ли так? как на схеме нельзя. может сломаться какое-либо устройство или в проводах может переломиться провод - коротнёт питание с непредсказуемыми последствиями, возможен перегруз по питанию с оплавлением проводов(блок питания компьютера даёт очень большой максимальный ток.) обязательна установка предохранителя.Пред то конечно поставлю. Да и ведь в бп защита от КЗ есть?
Andy_1
Заголовок сообщения: Re: Внешнее питание для USB хаба Добавлено: 01 фев 2016, 01:48 |
roman05 писал(а): Да и ведь в бп защита от КЗ есть? защита есть, но её срабатывание не желательно, т.к. приведёт к не корректному выключению компьютера и вероятно к сбою в работе "винта". - защита может не сработать, т.к. ток срабатывания защиты достигает нескольких десятков ампер(написано на блоке), а сопротивление соединительных проводов не позволит току достичь необходимой величины для срабатывания защиты, но достаточной для оплавления изоляции "тонких" USB проводов.
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: Внешнее питание для USB хаба Добавлено: 01 фев 2016, 02:55 |
Andy_1 писал(а): защита есть, но её срабатывание не желательно, т.к. приведёт к не корректному выключению компьютера и вероятно к сбою в работе "винта". - защита может не сработать, т.к. ток срабатывания защиты достигает нескольких десятков ампер(написано на блоке), а сопротивление соединительных проводов не позволит току достичь необходимой величины для срабатывания защиты, но достаточной для оплавления изоляции "тонких" USB проводов. мысль конечно правильная.. если все делать по законам здравого смысла и безопасности, то да предохранитель нужен (3-5A хватит под ваши задачи) непосредственно в хабе, но под мои (зарядки и т.п высокое потребление от USB портов) это не выход, т.к. даже если и стоит предохранитель он имеет инерционность , т.е. срабатывает с задержкой, и если кз непосредственно возле хаба блок питания компа вырубится одновременно со сгоранием предохранителя скорее всего, и возможно с одновременным перегоранием дорожки питания идущей на интересующий порт USB (эксперименты были), второй момент - если кз в нагрузке подключеной по "тоненькому" USB, то да провод разогреется и скорее всего перегорит в самом слабом месте... поэтому если нужно "долго и счастливо" то предохранитель по +5V нужен. и параметры нужно рассчитать исходя из количества используемых USB портов (0,5-1А на порт) или посмотрите выходные параметры родного блока питания и поставте такой да и кстати хаб у меня 8+1 портовый от какого-то (не помню модели) HIPER блока питания... и предохранителей я туда не ставил и пока "проносило"... но задумался....
