Текущее время: 11 май 2024, 09:44
Заголовок сообщения: Re: G580(20157) (LG4858L UMA MB) ноут не грузится из-за Wi-Fi Добавлено: 26 янв 2016, 13:15 |
Самое простое - прошить BIOS от своей модели.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: G580(20157) (LG4858L UMA MB) ноут не грузится из-за Wi-Fi Добавлено: 26 янв 2016, 13:17 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
MSF113 писал(а): Самое простое - прошить BIOS от своей модели. В смысле? Взять с сайта?
Заголовок сообщения: Re: G580(20157) (LG4858L UMA MB) ноут не грузится из-за Wi-Fi Добавлено: 26 янв 2016, 13:23 |
Как вариант. Платформа одинаковая, модели разные. В одной одни WiFi прописаны, в другой другие. Сам WiFi надо в другой ноут сунуть, не Lenovo или HP.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: G580(20157) (LG4858L UMA MB) ноут не грузится из-за Wi-Fi Добавлено: 26 янв 2016, 13:29 |
MSF113 писал(а): Как вариант. Платформа одинаковая, модели разные. В одной одни WiFi прописаны, в другой другие. Сам WiFi надо в другой ноут сунуть, не Lenovo или HP. Сейчас вообще не понял. Я не знаю какой ID wi-fi в другом биосе. Свой модуль я уже в другой ноут вставлял - оттуда и взял ID. Пытался в старом биосе найти - не нашел. По какому адресу он прописан?
Заголовок сообщения: Re: G580(20157) (LG4858L UMA MB) ноут не грузится из-за Wi-Fi Добавлено: 26 янв 2016, 13:34 |
Alekc70 Ну т.е. сам модуль рабочий, проглядел.
А не слишком много циферок для PCID? 168C 0032 достаточно. Во вторых, он там не обязательно прописан в явном виде. Даже обычно не прописан. Почитай на хабре статью про правку, может понятнее будет.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: G580(20157) (LG4858L UMA MB) ноут не грузится из-за Wi-Fi [РЕШЕНО] Добавлено: 26 янв 2016, 13:36 |
Читал здесь viewtopic.php?f=58&t=15665 . На хабре не читал. Попробую поискать. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд: ---------- MSF113 писал(а): прошить BIOS от своей модели Вот за этот каламбур спасибо. Я тут подумал, а что если запустить с системой старый биос (через раз же он запускался). Залил...и ноут нормально стал включаться. Что это было - непонятно. CMOS сбрасывал. Вообщем сейчас запускается нормально - на всякий случай биос обновил.
Заголовок сообщения: Re: G580(20157) (LG4858L UMA MB) ноут не грузится из-за Wi-Fi Добавлено: 26 янв 2016, 14:21 |
Так если старый рабочий - лучше его.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: G580(20157) (LG4858L UMA MB) ноут не грузится из-за Wi-Fi Добавлено: 26 янв 2016, 14:22 |
MSF113 писал(а): Так если старый рабочий - лучше его. Так вот его и оставил.
Заголовок сообщения: Re: G580(20157) (LG4858L UMA MB) ноут не грузится из-за Wi-Fi Добавлено: 26 янв 2016, 16:23 |
Если с родным так себя ведет... ИМХО не помогут никакие правки BIOS. Было несколько тем на форуме с подобной проблемой. Поищи.
