Текущее время: 20 май 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-20Q (PSAGCE) Не видит WiFi модуль
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:38
Доброго времени суток!
Предыстория: Пару лет назад залили ноутбук водой, отнесли в мастерскую, там его просушили и отдали клиенту. У клиента дома пару раз WiFi поймал и больше ноутбук 2 года никто не включал, так как не ловит WiFi.
Суть такая: ноутбук не видит родной модуль WiFi (Intel 5130), но при этом жутко тормозит(даже тормозит звук). Снял модуль тормоза пропали. Заменил на Atheros AR5Bxx, но он его тоже в упор не видит! Пока подкинуть больше нечего. Подкинул Mini PCIe пост карту, посты проходит, все нормально. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? БИОС видит только определенные модули или сдох порт?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-20Q (PSAGCE) Не видит WiFi модуль
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 16:04
прошей BIOS бывает такое что серийник пишется туда вместе с МАК адрессом из за этого и не видит
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 16:18
vugar154
MAC WiFi модуля в BIOS не было никогда.
MoHroJI
Сгнило что то. Или выключен.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 23:41
Bios прошивал на последний мак адрес в нем не нашел. Просто на некоторых ноутах принимается только определенный модуль, может и тут так?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Включен кнопкой на корпусе. А на FN+F8 не реагирует, хотя на остальные горячие клавиши реагирует. Попробую пропаять ноги у разьема, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 09:43
вы бы хоть платформу огласили для начала, уж очень много разных матерей ставили на тошибы A300
на некоторых например на разъем wlan выведен usb порт(PT10G) и сам wlan соответственно тоже имеет usb интерфейс.
так что выясняйте что за плата стоит, ищите схему (на большую часть они доступны) и там уже смотрите/делайте замеры по какому питанию или интерфейсу есть проблемы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 21:33
Было раз на одном ноуте что прога которая включала и выключала модуль знала его. Подкидываешь левый кнопка не срабатывает или пишет что не найден. Пришлось искать такой же модели. Не помню что было то ли Medion то ли Fujitsu-Siemens какое то такое извращение.
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в
в форуме Toshiba
arnold-v
13
3586
29 янв 2017, 14:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook Folio 1040 (unknown) не видит WiFi модуль
_AVP_
22 июн 2015, 01:47
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC) не видит WiFi модуль
alexvpol
31 окт 2016, 16:19
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x756uv (x756uv rev. 3.1) не видит модуль wifi
arsed
2252
17 сен 2019, 14:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV (N53SM) Не видит wifi модуль
uneasy
14 окт 2021, 20:21
uneasy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
