Текущее время: 01 май 2024, 04:36
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: acer (la-6901p) нет питания cpu Добавлено: 27 янв 2016, 07:58 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Добрый день попался ноутбук со свой извечной проблемой нет питания на cpu bios и mio шил толку нет на шиме проца присутствуют pwm3,vddp,vdd +5vs vr_hot# 1.04 есть pgood +3vs не на 8 не на3м пине vr_on есть 3.3 SCLK есть 1.04 ALERT# есть постоянно высокий сигнал sda есть 1.04 снимол prog1 напряжение на дросселях поднимается ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 5 секунд: ---------- взял кварц с донора поменял толку нет
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Recluse
Заголовок сообщения: Re: acer (la-6901p) нет питания cpu Добавлено: 27 янв 2016, 23:49 |
Сообщения: 31 Откуда: Россия
trinitron327 писал(а): pgood +3vs не на 8 не на3м пине Вы же сами всё написали.
_________________ recluse.ru
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: acer (la-6901p) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2016, 05:19 |
не понимаю как дальше поступить
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: acer (la-6901p) нет питания cpu Добавлено: 28 янв 2016, 20:17 |
шим живой! скидывал резистор с prog1 и шим запускается
