Текущее время: 17 май 2024, 14:57
 Заголовок сообщения: dv6000 (da0at3mb8f0 quanta) не включается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 23:20
Всем здрасти. нужна помощь знающих.
ноутбук HP 6000 серии. Мать Кванта АТ3.
C аккумулятором запускается и даже грузится. без него после нажатия на кнопкупытается запуститься, что то щелкает и он он выключается сразу же. причем просидает в этот момент все, даже 19 вольт на разъеме.
Копал вокруг чарджера. Ничего кроме pd16 пробитого не нашел.
Почитал все что нашел по ат3 на влабе и тут. что то все не то.
сделал замеры на максе :
dcin(1) - 18.16
ldo(2) -5.35
cls(3) - 2.42
ref (4) - 4.5
ccs (5) -0
cci (6) - 0
ccv(7) - 0
shdn(8) - 3.26
ichg(9) - 0
acin(10) - 3.07
acok(11)-0
refin(12) -3.28
ictl(13) - 0
gnd(14) - 0
vctl(15) - 5.35
batt(16) - 0
cells(17) - c 2.9 падает до 1.58
csin(18) - 0
csip(19) - 0
pgnd(20) -0
dlo(21) -0
dlov(22) - 5.35
lx(23) -0
bst(24) -5.05
dhi (25) -0
cssn (26) -19
cssp (27) - 19
iinp(28) -0
С аккумом горит синий диод на корпусе, через время гаснет, потом опять загорается через время снова, и так в цикле.
проверил транзисторы pq61, pq3, pq1 pq62. звонятся нормально.
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 (da0at3mb8f0 quanta) не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 01:50
попробуйте чарджер поменять!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 18:37
пробито что-то если щелкает, проверяйте по схеме входную цепь от гнезда
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 10:40
зарядное другое пробуйте.
acok- ov - у вас инверсный .
входные диоды - pq61 - проблема с шотки часто.
пляска на 17 ноге- pq39- мульт- чеджер.
пробуйте менять чарджер- и пускать без акб.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 00:32
Заказал чарджер. Всю цепь обмерил, проверил каждый диод и транзистор.
как приедет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 01:14
заменил чарджер ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 11:33
а показания по замерам такие же остались?
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 (da0at3mb8f0 quanta) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 01:52
вроде все также. на ногах: 18, 19, 23, 25 - 0.98 v
---------- Добавлено спустя 56 минут 30 секунд: ----------
всем кто помогал большое спасибо. Блок питания был мертвым. Слона, как говориться я и не приметил, хотя мне сказали об этом сразу. Но что то я совсем забыл за это. Может кому полезны будут показания на чарджере. РЕШЕНО
 ! MSF113 писал(а):
Недостаточно написать РЕШЕНО. Надо еще зеленую галочку нажать.
Каламбур оценил: "Слона, как говориться я и не приметил" имея ник elephant-69
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6000 (DA0AT3MB8F0 rev f) включается и сразу отключается
eugenesoft
3423
09 мар 2016, 01:19
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (DA0AT3MB8F0 R. F) Выключается после включения!
kyssa
2444
12 сен 2014, 20:25
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6000 (DA0AT3MB8F0 REV:F) не могу разобраться с антикваром
apollo
22 сен 2014, 12:30
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (quanta da0at3mb8f0 rev.F) нужен boardview
дамир
22 дек 2015, 11:37
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6741ER (Quanta AT3 DA0AT3MB8F0 Rev F) Есть дежурка, нет включения ноутбука
Pacifik
14
1768
17 ноя 2020, 10:57
Pacifik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexSilverst, astryzheus, Google [Bot], noodler87, sergey84, Zet, Михаил_noob и гости: 33
