Текущее время: 12 май 2024, 17:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev: 1.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 15:16
Всем доброго дня. Есть Samsung R525 на AMD мать Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev: 1.1. Принесли трупом. После перепрошивки BIOS, стартанул и сразу задымился непонятный элемент (обведен красным кружком на фото). Выпаял сразу аналогичный и второй рядом. Больше ни чего не греется, эти элементы в КЗ, Питания на проц, видео, север, юг есть посты в 00. Что это за элементы? Изображение
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 14 секунд: ----------
Заметил на флешке биоса на WP# КЗ на землю, хотя по похожей схеме должно звониться около 100к.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev: 1.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 20:00
Похоже на обычный дроссель. Какое сопротивление относительно земли до и после?
Еще бывает этот сигнал на хаб заходит.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 20:13
Таких похожих "дросселей" ни где не нашел, ни на одном донере, что интересно, даже на фотографиях этой платформы таких не видно))). Один конец КЗ на землю, другой вызвонил 0 даёт на питание видео и на них 0.99V.
По поводу флешки - пытался ЛБП, ни чего не теплеет даже на 3-х амперах, больше страшновато пока...
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 58 секунд: ----------
Все же это дроссель, я разобрал тот который задымил и там, вуаля, проволочка. Судя по сечению и количеству витков, сопротивление его и должно быть близким к нулю. Тогда остается вопрос: GPU пробило с питания на дроссельную обвязку, либо же все таки там КЗ после них, да такое, что 3 ампера не греют?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 23:43
ну дросель на землю - полюбасу не должно быть.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 00:14
5A 1v повесил, кроме проводов от ЛБП на плате ни чего не греется... Может есть у кого мысли? Снял бы 216-0809000, да трафарета нет, а он большой вручную по одному не накатать...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 13:29
Сколько ОМ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
А вообще странно, что дроссель задымился... Обычно ШИМ рубит, если потребление вышло за пределы установленного лимита, отсюда я бы глянул вывод ILIM шимки, что выдает 0,99V (или как он там называется, зависит от ШИМки).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:37
Сегодня все перепроверил. Питание графики 1.23v, Питание памяти 1.90v куда и идет первый контакт злополучного дросселя, второй КЗ на массу 5 ампер выдерживает и не греется. Думаю, что с питаниями все гуд, вот куда коротит так серьезно? Еще к тому же что с WP# SPI_BIOS? Пробовал к холду через резюк на поднятой ноге - без изменений - 00.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 00:17
Снял видео. КЗ на дросселях под ним не ушло из чего следует что это масса так и должна быть. Шевелений на SPI по прежнему нет. По ходу и WP# на Spi и масса на дросселях, бред конечно, но должна быть изначально.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 14:27
Так и не понял почему стоят дроссели Нашел картинки Таких же плат, явно конденсаторы стоят. Следов пайки не было или слишком качественно паяли, хотя разбирать разбирали - наклейки на биосе не было...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 19:03
Ну выше сказано же было что дросели на земле никак сидеть не могут - либо кондеры должны изначально стоять либо КЗ нужно устранять.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 20:56
На первом фото явно видны следы пайки деталей, что обведены кружками. Могли и воткнуть что-нить по "похожести и размерам" где-нибудь.
Снимите их совсем и попробуйте завести плату.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
Т.е. если вы подняли ногу м/сх BIOS и кз на землю не ушло, то, возможно, вывод хаба в коротком. Или опять где-нибудь вместо конденсатора стоит дроссель... Осмотрите критично плату на предмет майки и постарайтесь сверить топологию в подозрительных местах с известными схемами.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 22:54
Спасибо Александр, что принимаете участие в раскрытии тайны дросселя))) Следы пайки - мои, это я их выпаял и приставил для фотографии. По схеме миком 1300 не имеет соединения с WP# SPI_BIOS. Кусок схемы я прикладывал в первом сообщении. Выжигал оба эти места на 5 ампер и ни чего. Видимо дросселя все же паяли и я не заметил. А WP защита от записи и видимо самсунг просто не беспокоится о безопасности сохранности содержимого.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 12:04
Ну так у вас нуль там, а значит защита включена. Если посадить накоротко на землю, то м/сх нельзя будет прошить программно (например для обновления).
И я говорил не про миком (мульт), а про хаб.
Если вы давали 1В 5А, то это всего 5Вт, а в случае, если хаб (или ЮГ, что у вас там стоит) в коротком вы долго будете его греть.
---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ----------
UPDT: Нашел похожую плату без чипов - да, WP# накоротко на землю, прошу прощения за ввод в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 21:18
Завтра специально ради интереса куплю за 3 штуки такую же платку, буду перепроверять))) Как что - отпишусь)))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 21:38
Всем привет. Продолжение истории. Взял рабочую плату совсем немного отличающуюся BA41-01360A. Так вот, оказалось, что над той которой мучался, все же издевались, в одном месте где должна была стоять шимка 5336 поставили зачем то 4822. Пока видео обратно не поставил, как поставлю - отпишусь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 секунд: ----------
Видео поставил, обмена на биосе по прежнему нет. Мультик не дает сигнала CLK и DO...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 11:16
Делайте замеры напряжений по основным дросселям - будем думать. Шелкографии нет, можете прям на фото написать. А так гадать можно долго, может элементарно какого-то напряжения нет. И, если есть осциллограф - гляньте активность на LPC... Ну или пост-карту в дебаг разъем, если он так есть.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 15:34
Все эти напряжения есть на этой колодке. На всех контурах фильтров напряжение присутствует, сегодня фото выложу с замерами.
---------- Добавлено спустя 50 минут 34 секунды: ----------
На памяти посмотреть не успел...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 22:23
И сколько плата потребляет в амперах при старте?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 18:40
Потребление 1.52А, Мультик информацию для старта вычитывает с флешки (обмен информацией проходит при подаче напряжения на плату). Согласно POWER SEQUENCE этап 20 KBC3_CPURST сигнал 3.3. Всего этапов 22, но до последних мне не добраться. Думаю, что CPU1_LDTRST тоже есть. Шевелений на LPC шине нет. Распаял посткарту.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 14:36
Отчегож, 21й PLT3_RST# на дебуг разъеме смотреть, он 3.3V?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Почему про него спрашиваю - его может садить неисправная периферия например.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 16:04
Да, 3.26v
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 16:13
Повергуды есть, ресет снят, а постов нет - питание проца в норме по пульсациям? Сам проц исправен?
Ну и биос попробовать прошить еще пару вариантов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
NetFix
7705
18 дек 2014, 04:33
NetFix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
TSARIVAN
03 авг 2017, 17:03
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r525 (Bremen-DR2-1G BA41-01572A rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
glonas
3237
18 сен 2017, 13:10
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev. 1.1) Пропадает изображение на матрице
в форуме Samsung
N0VAK
10 авг 2015, 15:24
qazf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525-jv09ru (Bremen-DR2-1G BA41-01572A r1.1) нужен damp BIOS
в форуме Samsung
Centrion
08 май 2015, 15:52
Centrion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asrg86 и гости: 15
