Текущее время: 01 май 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: Asus tf300t невключается.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 13:51
Признаюсь што планшетников до сих пор почти нетрогал, так много вопросов. На плате стоит дежурка tps51125 ,но дежурных 5в и 3в нет. На кнопке включения 1,8в на нажатие никакой реакций. Может дежурные появляется только после попытки запуска? или они всегда должный быть? На дежурку питание vin доходит только 6,3v но даташеет говорит што и такого хватает. Дежурку на всяки поменял. Странно што на тпску только ета одна напряжения и доходит, на других выводах ( entrip1,2 , pgood ,vreg3, vreg5) всё на 0в. Козы необнаружил. Подскажите как всё должно быть на самом деле. Заранее благодорю!
 Заголовок сообщения: Re: Asus tf300t невключается.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 15:37
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 13:48
Если правильно понимаю то vreg3 , vreg5 и vref всегда должно быть если EN0 "незаземлён", как у меня. Неужели подкинутая тьпска у меня плохая..А кто управляет EN0 ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 20:46
Да. Сопротивление отностительно GND на этих выводах проверьте.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 22:32
Согласен - была такая байда - заменил резисторы на землю, кирпичик ожил :)
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 15:32
TF201 нет схемы - тоже не включается ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 22:54
Опять дотянулись руки до етого зверя, en0 на землю присоединён резистором 620к , дальше вывод уходит в межслойку ..Но ведь всё таки должна напряжонка на етом выводе стоять? откуда она растёт ? может кто имеет кусок схемый?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 14:47
может быть ещё рано до дежурки? как дела с чарджером и DCIN мосфетов? чарджер даёт ACOK или подобное? DCIN мосфеты нормально открытые? очень сомневаюсь что TPS51125 работает от какого нибудь другого стабилизатора который для него делает ети мизерные 6.3V, вместо 15V которые идут от адаптера.
ENTRIP1, ENTRIP2 формирует сам TSP51125, уровень зависит от резисторов на землю, таким способом задаётся максимальный ток каждого канала. Если там 0V, значит либо TPS51125 незапитан, либо нету EN0, либо ENTRIP1, ENTRIP2 принудительно посаженые на землю схемой (обычно ето сдвоенный мосфетик в одном 6 PIN корпусе) чтобы запретить старт, так как нету нужных условии. Мосфетики может быть контролируемые либо сигнала термопротекта, либо отсутствиеи ACOK и/или других для самого старта нужных условии и т.д.
ещё почитайте ето для общего понятия о TF300: http://www.transformerforums.com/forum/ ... harge.html
есть фактов которые могут быть интересными, дать других мыслей
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300t ---> TF300TG
в форуме Asus
Ghost_vlz
26 авг 2014, 13:43
slv1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tf300t. Прошивка модема.
в форуме Asus
beneda_ms
3645
11 мар 2015, 15:52
sasha313 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS tf300t нет подсветки матрицы
в форуме Asus
evgen_dd
09 мар 2018, 04:18
Greengophantom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TF300T нет дежурных напряжений !!!
в форуме Asus
nafania
06 янв 2016, 14:43
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tf300t Греется чип Тегры
в форуме Asus
SevenPC
24 авг 2016, 19:25
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
