Текущее время: 27 апр 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: Dir-300_B7 Номинал конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 00:48
Принесли роутер D-link DIR-300_B7, у которого по питанию выпаяны все конденсаторы. Подскажите их номинал. Конденсатор С130, С116.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-300_B7 Номинал конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 01:25
Я думаю 1000mF 16v подойдут.
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 10:36
Спасибо. Установил, третий день полёт нормальный. Соединение не рвёт. По размерам на родные посадочные места не подошли, удлинил ножки проводками и положил плашмя на плату.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 00:22
Заметил одну непонятную мне закономерность. При включении блока питания в розетку роутер зависает, если блок питания развернуть относительно розетки на 360 градусов и включить, то роутер работает нормально. Менял блоки питания - закономерность не пропала. Полярность на выходе блока питания не меняется... Почему так происходит?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 12:43
[quote="invisiblesok"]если блок питания развернуть относительно розетки на 360 градусов и включить, то роутер работает нормально[/quote]
Похоже на наводку от вихревых токов.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 01:36
Родные кандёры 100 мк 25v. Предложенный вариант подойдёт, лиш бы в корпус не упёрлись.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ДАМП Dlink Dir 300 NRUB7B.B7E
в форуме D-Link
Oliver69
03 янв 2015, 21:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Срочно необходима прошивка DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414.fwz для отвязки dir-300 от билайна
в форуме D-Link
schamen
07 мар 2015, 16:15
Бим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь дампом 25L3206E для DIR-300 H/W:D1
в форуме D-Link
mars7.7
08 апр 2015, 17:35
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D-Link DIR-300 H/W Ver: B1 F/W ver: 2.02 горит только WIFI.
в форуме D-Link
Userok
04 фев 2016, 13:36
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп от DIR 300 NRU B5
в форуме D-Link
serg_mechanic
20 мар 2016, 10:00
serg_mechanic Перейти к последнему сообщению
